Pompe et UV, bassin 200l
Re: Pompe et UV
Philk4you a écrit : 03 mars 2021, 21:16
Pur info, j'ai dit à la boutique qui m'a vendu les poissons que j'avais un bassin de 200 Litres et m'a conseillé sur ce que je devais prendre
Va "casser la gueule" à ce revendeur bidon!!!!!!!! "angry.gif" "angry.gif"
Ça ne sert à rien, mais "quesque" ça fait du bien!!!!! :chessy.gif: :chessy.gif:
Philk4you
Re: Pompe et UV
Message par Philk4you »
Revers-76- a écrit : 04 mars 2021, 09:06 Vends ton filtre pour aquarium et mets un truc comme ça à la place.
https://www.expert-bassin.com/filtral- ... -7184.html
L’UV est intégré et ça sera suffisant pour 200l et quelque poissons rouges.
Pour les algues filamenteuses tu peux saupoudrer 20g de percarbonate de soude.
Ça va mousser un peu c’est impressionnant mais après un coup d’épuisette pour nettoyer le plus gros et tu devrait être tranquille un certain temps.
Merci pour cette info.
Pour mes poissons, je n'arrive pas faire une mise au point correcte.
Je ne sais pas si ça peut aider à savoir de quel type de poisson il s'agit.
Re: Pompe et UV
il s'agit de 2 poissons rouges donc pas de problème...
si au bout de plusieurs années tu n'as pas eu de jeunes c'est que tu as probablement 2 mâles ou 2 femelles car c'est très prolifique en général...
bassin 33 m3 planté - 30 kois + PR - 2 filtrations en pompé - 1 shark 60/30 et 1 FAG + 1 pristinia vortex+5ch
Re: Pompe et UV
La chance "huh.gif"
Philk4you
Re: Pompe et UV
Merci pour cette info, c'est commandé.*
Voici une photo des poissons, hélas je n'arrive à faire la mise au point mais cela permettra peut être de savoir de quelle espèce il s'agit !
og4
Re: Pompe et UV
Message par og4 »
presque certain que ce sont des poissons rouges , il faudrait regarder au niveau de la bouche s'il n'y a pas de barbillons sur les cotés car des carpes en ont mais pas les poissons rouges et en effet c'est bien mieux si ce sont des poissons rouges mais ils restent quant même à l'étroit dans un bassin de cette taille .
olivier
Philk4you
Re: Pompe et UV
Merci pour vos bon conseils
