algues et résidus
reglisse10
algues et résidus
Bonjour, je ne suis pas très actif sur le forum car j'essais de trouver des solutions en relisant les vieux messages, mais soit je ne sais pas où chercher, sois je ne cherche dans le bon sujet.
voilà !
j'ai remis mon filtre et mon UV en marche début mars et j'ai depuis des algues filamenteuses et des résidus de je ne sais quoi qui flotte. je pense utiliser du biobooster + !
Ma cascade aussi devient d'une couleur verte .
Est-ce la bonne solution ou dois-je attendre qu'un hypothétique équilibre se fasse ?
J'ai aussi des plantes qui ont poussées dans la pouzzolane et que je dois diviser , mais remuer la pouzzolane ne risque t-il pas de "polluer" l'eau avec les organismes qui sont dedans ?
Et faire que les algues deviennent plus présentes
Quelques photos pour mieux comprendre mes demandes .
Merci de vos réponses.
voilà !
Bassin de 2,5 x1,8 x 0,80 soit 3,5 M3 environ filtre à pression fil bioactive "SERA POND" + pompe PP6000 "SERA POND" + UV Unit PL Lampe 18 W "Aqua forte" et 2 poissons rouge et 16 petits
Re: algues et résidus
Biobooster + est efficace pour les algues filamenteuses, mais attention a la température...
Je dis ça de mémoire mais il me semble qu'il faut une eau à au moins 14° pour que cela marche correctement avec ce produit....
+1 yves
je dirais même plus...16 à 18°c pour avoir un résultat efficace et durable...donc en gros 1 mois à attendre encore
reglisse10
merci, c'est ce qui me semblait , mais elles vont continuer à pousser alors ? je les enlève au fur et à mesure donc !
Et pour ôter mes plantes, remuer la pouzzolane ne craint pas ?
reglisse10
Merci, donc ici dans l'aube, c'est pas demain la veille.
spanky
Essaie le pond repair police.
L'action n'est pas immédiate. Agit quelque soit la température de l'eau.
Il faut compter 1 mois au début avec 250 g/10m3 et encore 250g/10m3 au bout de 15 jours.
Puis une dose d'entretien chaque mois. Tu peux arrêter sur 2 mois pendant l'hiver.
Perso j'en utilise depuis début 2018, et je n'ai plus eu "d'attaque" de filamenteuse ...
On casse tout et on change tout !!!!
Fini = 15m3 + FAT + FAD !
idem spanky
j'ai utilisé également le pond repair pendant 2 ans avec satisfaction.
ça n'a pas l'effet "flash" du biobooster mais sur la durée c'est efficace.
Si tu en as pas beaucoup, ça peut être la bonne solution et le prix reste raisonnable.
Si tu es envahi, je préfère utiliser le biobooster seul ou le peroxyde suivi après d'un traitement régulier au pond repair.
reglisse10
Merci je prends note !spanky a écrit : ↑10 avr. 2021, 12:04 Bonjour,
reglisse10
bonjour, je vais essayer, vu les températures actuelles , de plus il ne reçoit le soleil que le matin et ne chauffe pas trop l'été, donc pour arriver à 18° il va falloir du temps.fred68 a écrit : ↑10 avr. 2021, 12:50 idem spanky
reglisse10
reglisse10 a écrit : ↑14 avr. 2021, 09:20Merci je prends note !spanky a écrit : ↑10 avr. 2021, 12:04 Bonjour,
j'avais acheter l'an dernier du " FADENALGENFREI F" est-ce la même chose ? merci!
