Info sur média moving bed
Je viens de crée mon bac pour mes moving bed .
Il fait 170l net, donc si je ne me trompe pas je peux mettre jusque 100l de moving bed.
Je penche sur 3 solutions : aqwise, helix ou eco pondchip .
Vous pensez que le meilleur c'est quoi ??
Pour info ce bac est précédé de tj, brosse, fag.
Re: Info sur média moving bed
En hélix c'est plutôt 40% donc dans les 70/80l... Tu as fait la simulation avec l'outil du forum pour savoir combien tu as besoin ?
Salut juju merci pour ta réponse.
Voilà je viens de faire la simulation j'ai besoin de 49 m2 .
Je n'ai pour le moment que 50l de tj donc 15m2 d'après le simulateur.
Donc si je rajoute 70l d'helix je suis bon
Maintenant helix, aqwise ou ecopond chips ?
Helix c'est basique et ça fonctionne chez beaucoup de personnes.
Les chips c'est beaucoup plus récent et il faut beaucoup de temps pour les coloniser mais si tu mets 70l de chips du va avoir une surface énorme par contre c'est plus cher...
Si 70l d'helix c'est bon alors par sur ça... C'est vendu en 100l je crois donc tu peux toujours essayer d'en mettre un peu plus si tu as un bon brassage.
Tu as bien pris ta population adulte dans le calcul ?
50l de TJ donnent 15m2 donc
Si tu ajoutes 150l de TJ dans la cuve de 170l ça fait 45m2 de plus...
Soit 60m2
Soit 60m2
Merci pour vos messages.
Oui j'ai pris pour 6koi adulte de +- 65cm .
L'idée des tj est bonne revers mais le passage de l'eau ne seras pas optimal par rapport à l'entrée et la sortie du bac, c'est pour ça que je voulais du moving bed .
Pour le brassage je vais placer 1 tuyaux japonais de 50cm de chaque côté du bac pour avoir un bon brassage.
Je vais réfléchir entre les ecopond chips et helix.
Je dois prendre quoi en terme de m2/m3 pour les chips ?
Ou un autre média ??
Maintenant je me dit que pour le même prix que 100l d'helix j'ai 28l d'économie chips et 100m2 de plus en colonisation .
A ton de bon retour sur eux ?
J’ai ajouté 14l de chips après les TJ, c’est sensé être l’équivalent de 10 TJ...
Après plus d’un an elles commencent à couler et remuer (mon bac est très étroit ça doit pas aider)
Maintenant dire si c’est mieux que des helix... impossible...
Oki .
Le bac est fait
Belle boîte
Je pense que tu peux doubler le nombre de vis.
Tu pense ? Ce sont des 4/40 avec colle en plus ?
Maintenant je peu doublé
Pour le brassage je pense utilisé une airblow 50 .
Elle va brasser mes ecopond ainsi que 4 flexidiffuseur dans mon edouna .
Pour les ecopons je pense utilisée donc 2 tuyaux japonais de 50cm .
