Pompe à air
Pompe à air
Message par Dimm34 »
Petite question:
Est-ce-que si je prends une air blonde 50 ou une aquaforte ap-60, Est-ce-que je peux la placer à +-15m des réacteurs ???
A savoir que ça sera en 19mm jusque un répartiteur 19mm vers 4x 9mm ?
Re: Pompe à air
Tu parles de pompe à air ? :chessy.gif:
Re: Pompe à air
Il me soûl ce correcteur 😅.
Oui pompe à air air blow 50
demilunatic
Re: Pompe à air
Message par demilunatic »
Hello, je ne peux pas t'aider pour ton choix entre les deux que tu proposes, mais si ton choix se portait sur l'aquaforte, sache qu'il existe exactement la même pompe (sortie de la même usine et tout), mais en moins cher car elle n'a pas l'estampille de la marque.
https://www.francecarpekoibassin.com/bo ... ion-bassin
Ca fait de sacrées économies (pour les pièces de remplacement, valves, etc. tous les trucs d'aquaforte sont compatibles)
viewtopic.php?f=88&t=7424
Re: Pompe à air
Hello
Impeccable le bon plan 😄 merci .
Maintenant il me reste à savoir si je peu la placer à 15m des diffuseurs
Re: Pompe à air
J’ai eu des problèmes de membrane déchirées très rapidement sur une AP40 et ce deux fois en moins d’un an...
Les AP60 (j’en ai deux) tournent tranquillement pour le moment.
Elles sont pas bruyantes (c’est important)
Re: Pompe à air
Et ap60 et mieux ou identique à la pompe que demiluniatic parle ?
Re: Pompe à air
J'ai deux Aquaforte, une 30 et une 60..
La 30 tourne rarement, elle est sur mon bac de quarantaine.....
Mais la 60 tourne depuis 7 ans sans un seul arrêt!!!! "number-one-45.gif" "number-one-45.gif" "number-one-45.gif"
Fiable et assez silencieuse.... Comme on dit dans les commentaires Amazon ou autres:
Je recommande!!!! :wink.gif: :wink.gif:
Re: Pompe à air
Salut Yves merci pour le retour.
Mais il vaut mieux prendre l'aqua forte ou là ncap ? La copie
Re: Pompe à air
Si c’est les mêmes produits je dirais pourquoi payer plus ?
Après je suis pas non plus pour la concurrence qui tire tout vers le bas...
On devrait payer un prix qui correspond au produit et pas avoir de différence si énorme!
