La photogrammétrie
Ce qui ne trouve pas place dans les rubriques prévues
Tofe59
La photogrammétrie
Message par Tofe59 »
Qu'est ce que c'est ?
C'est une technique permettant de déterminer les dimensions et les volumes des objets à partir de mesures effectuées sur des photographies montrant les perspectives de ces objets.
La première photogrammétrie date de 1849 réalisé sur la façade de l'Hôtel des Invalides.
Ça fonctionne sur le principe de la stéréoscopie, et grâce à l'informatique le calcul pour transformer les photos en maquettes 3D est plus rapide.
Comment faire ?
Il suffit de prendre le sujet en photo sous plusieurs angles. Photo au minimum de 20megapixel et de préférence avec un capteur de 1"
Les photos doivent avoir un recouvrement d'un Minimum de 30% en horizontal et vertical. Attention aussi au réglage de luminosité si le temps est changeant ( le mieux c'est quand il fait gris)
Le logiciel ?
Le gratuit c'est meshroom
https://alicevision.org/#meshroom
Sur youtube vous trouverez les tutos d'utilisation car c'est assez long a expliquer.
Le résultat ?
Vous générer via les photos un nuage de points, ensuite un maillage est créé et au final vous ajoutez une texture.
L'application ?
Avec des un logiciel plus performant (payant bien souvent) vous pouvez faire des calculs de distance, volume, surface.
Vous pouvez exporter vos model 3D dans différents logiciels (soludwork, deltacad, revit, unreal engine,...) Pour le modifier
Et vous pouvez même l'imprimer en 3D.
Voilà j'espère avoir était concis et précis. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas c'est une partie de mon travail :wink.gif:
Bassin de 15m3 | comète et shubunkin | Filtration maison (FAG, brosse et TJ)
Re: La photogrammétrie
C’est cool la technologie !
Je viens de voir aussi avec les lidars des iPhone 12 par exemple (mon 7 est bien dépassée) :chessy.gif:
C’est vraiment impressionnant.
"number-one-45.gif"
DaminouxFR
Message par DaminouxFR »
Super interessant !
Menplayer
Message par Menplayer »
Merci beaucoup
Est-ce que la qualité des photos prises jouent un role sur la qualité generale du modèle 3D après reconstruction du maillage via le logiciel de photogrammétrie ?
Car parfois on dirais qu'il y'a comme un effet de fondu sur les contour des batiments ou des maisons lors de la photogrammétrie après le calcul du maillage
Comment cela se fait-il ? Est-ce à cause de la mauvaise qualité des images prises ?
Merci d'avance
Tofe59
Effectivement en-dessous de 8mega pixel le logiciel n'a pas assez d'info pour effectuer une reconstruction. Plus la qualité d'image est forte plus le rendu sera meilleure. En contre partie il faudra une machine plus puissante et le temps de travail sera augmenter.
Attention aussi au recouvrement entre les photos, il faut au moins 30% en horizontal et en vertical et rester constant entre les prise de vue. De même le réglage de l'appareil suivant la différence de luminosité joue sur la reconstruction, le taux d'exposition doit être réglée pour chaque prise de vue pour avoir des photos uniforme.
Et ne pas faire de surexposition car si il n'y a plus de pixel du a cela il n'y a plus de données à exploiter pour le logiciel.
Retourner vers « Divers »
