Couche impermeabilisation transparente
yann32
Message par yann32 »
Je viens de fabriquer deux bassins semi enterrés en blocs à bancher , avec en extérieur collé dessus un mur en pierres sèches de 25 cm d'épaisseur et à l'intérieur les trois couches classiques soit le gobetis avec sikalatex, la première couche avec du ciment noir et du parexlanko hydrofuge de masse puis la troisième couche en ciment blanc avec du sable ocre et encore du parexlanko hydrofuge de masse. Normalement je sais que c'est supposé être suffisant pour l'étanchéité. Toutefois je souhaiterais pulvériser une dernière couche de produit afin de m'assurer de l'étanchéité. J'ai regardé je ne sais combien de sites et je n'ai pas réussi à trouver un produit qui soit transparent afin de conserver la couleur ocre donnée à mes murs. Soit il s'agit de produits blanc, ou gris soit il s'agit de produits normalement utilisé pour des facades de maisons ou sols et qui ne sont pas destinés à rester en contact permanent avec l'eau. Le seul qui pourrait se rapprocher serait du "sika protection piscine" mais qui visiblement ne s'appliquerait que sur du katimper piscine...
Quelqu'un a t-il une idée de ce qui pourrait être appliqué?
Par avance merci.
PS.: Le bassin aura des plantes et peut être des poissons dans le futur.
Re: Couche impermeabilisation transparente
Message par Michel86 »
une résine époxy transparente pourrait faire l'affaire ?
Noir ou ocre ça finira par être vert (claire ou foncé en fonction du support mais inexorablement vert) a moins d’y ajouter du chlore.
Te fatigues pas trop avec la couleur du coup.
Michel86 a écrit : 18 juil. 2021, 19:18 une résine époxy transparente pourrait faire l'affaire ?
des marques, des prix ?
de l'ordre de 10 € le kg conditionnée en 15 kg.
Exemple :
https://www.amazon.fr/Gla%C3%A7age-comp ... 2LJ6&psc=1
yann32
Quelqu'un a déjà essayé une barbotine (ciment blanc + poudre de pierre + hydrofuge de masse) à passer au pinceau en plus des trois couches pour se garantir de l'étanchéité tout en gardant l'esthétique?
yann32
Je viens de voir que l'on pouvait faire une barbotine à passer au pinceau avec du sikalatex + ciment blanc.... Quelqu'un a essayé ?
Au pinceau la couche sera très fine, je suis pas sûr que ça améliore l’étanchéité.
Un enduit hydrofuge doit avoir une certaine épaisseur.
Tu as déjà 3 couches, multiplier les matériaux pas forcément 100% compatibles c’est chercher les problèmes.
Sinon il faut plutôt voir du côté des produits spécialisés comme le sika 209
yann32
J'ai déjà regardé tous ces produits. celui là est gris...Le seul transparent est le sika protection piscine mais ils l'indiquent pour mettre sur du katimper...Je ne sais pas ce que cela donnerait dans ma situation?
yann32 a écrit : 23 juil. 2021, 18:39 J'ai déjà regardé tous ces produits. celui là est gris...Le seul transparent est le sika protection piscine mais ils l'indiquent pour mettre sur du katimper...Je ne sais pas ce que cela donnerait dans ma situation?
Il faut contacter les services de SIKA, ne pas faire sans être certain.
Pour ma part, j'avais appliqué du Sika 209 sur des cuves qui avaient été enduites d'un autre imperméabilisant, et bien conclusion, après quelques temps, le tout a cloqué...
Retourner vers « Étanchéité »
