Eau de ville
Eau de ville
Message par Dimm34 »
J'ai une bête question ( oui encore une 🤣) .
Les changements d'eau effectués sont principalement pour diminuer le taux de nitrate dans le bassin non ?
Car chez moi les nitrates sont à 40,2mgl 😅.
Dans mon bassin avec les plantes qui prennent du nitrate j'ai 0,15mgl .
Du coup à par pour reminéraliser l'eau légèrement c'est quoi le but ?
Surtout que en plus mon kh de ville est à 6-7 donc ça fout la merde aussi 😅.
Ps : oui je sais je suis chiant avec les questions 😆😆😁😁
Re: Eau de ville
Perso, rien à cirer de toutes ces mesures...
Je regarde (pas souvent) les nitrites et l'ammoniac...
Si ça monte: arret de la nourriture, bullage à fond et changement d'eau plus souvent...
Quand c'est revenu....
Je reprends l'alimentation normale...
...Et pis c'est tout!!! :wink.gif: :wink.gif:
Le reste, comme de toute façon toutes les poudres de perlimpinpin que tu pourras mettre dans ton bassin feront bouger les paramètres
mais que dès que tu arrêteras ils reviendront comme avant, je m'en fout !!!!!
Bon, cela est simplement ma façon de voir les choses et chacun fera comme il veut....... :whistle: :whistle:
Re: Eau de ville
Lol ok yves 😆.
Mais le kh de l'eau de ville me fait c... quand même 🤣.
Enfin comme tu dis je ne me tracasse pas .
No2 0,1
Pas de nh3
Kh 9
Gh 8
No3 15 .
Du coup je touche rien , je remet l'eau à niveau quand je nettoie mon filtre ( facilement 600l chaque fois) .
Et je continue mon anarex bio tous les 5 semaine , kusuri clay chaque semaine et les bacteries quand je nettoie moi filtre .
J'ai remis du bactogen en gel dans mon filtre cette aprem et c'est marrant comment ça mousse dans le moving bed 😅.
Re: Eau de ville
Tu t'es trompé, tu as mis de la lessive ! "shocked.gif"
Re: Eau de ville
J'avais dit à ma femme de ne pas laisser les produits à lessiver prêt de mes produits de bassin 😆.
Regarde en plus je trouve que les ecoponds bouge beaucoup mieux. Comme quoi quand le biofilm sera bien en place ça sera nickel 😁.
youtu.be/QzXiA0YCi9Y
lolo59310
Re: Eau de ville
Message par lolo59310 »
C'est quand même important d'avoir un kh a un niveau correct.
Ça évite les variations de ph entre jour et nuit, surtout si t'as des plantes .
Ça influe sur la santé des poissons, d'un potentiel stress également.
Les nitrates, je trouve ça moins préoccupant que garder une minéralisation correcte.
Renseigne toi, mais le pond repair semble être un mélange de minéraux, je ne sais pas s'il participe a une remonté de ta dureté, mais ça permettrait de faire " anti algues" et de maintenir un bon niveau
Re: Eau de ville
Avec le kusuri clay et le kusuri balance j'arrive à maintenir mon ph à 8 et kh entre 8 et 10
Re: Eau de ville
Attention les "zamis".....Je vous dit seulement comme je procède moi...
Ph, KH, et autres sigles barbares, je m'en fous et je les ignore.... :snooty:
Souvent ce n'est pas forcement la bonne solution, c'est seulement la mienne..... "asiatique.gif" "asiatique.gif"
Bon, sur ce coup là je vous fais grâce du:
Et pi............... :chessy.gif: :chessy.gif:
Re: Eau de ville
En même temps sur 80m3 si tu dois augmenter les valeurs tu craches des billets 😅.
lolo59310
Re: Eau de ville
Ça fait pile un an que j'ai installé le réseau de mise à niveau automatique, qui est volontairement avec un déclenchement une fois 3 cm de perdu environ, pour permettre une inertie, et profiter de l'eau de pluie également.
En 1 an j'ai consommé 91 M3 d'eau de ville.
Retourner vers « L'eau »
