Manchon souple enterré
Message par Kristof »
[embarrassed.gif] A votre avis peut on mettre un manchon souple epdm sous terre ? undecided.gif]
Mes tuyaux qui arrivent au collecteur ne sont pas vraiment alignés...et en 110 pression il y a que des coudes 90° ou 45°... [cry.gif]
Vous voyez une autre solution ? Je suis preneur [asiatique.gif]
Re: Boite à questions bêtes
Et des manchons à lèvre ?
Christine, les manchons ou coudes à joints n'acceptent que très peu de désalignement, quelques petits millimètres.
Quelle est la valeur du désalignement ? Des millimètres ou des centimètres ?
Avec une photo, on comprendrait mieux, car on ne sait pas si tu arrives en ligne droite ou avec des coudes.
Si c'était des millimètres [mdr.gif] mais ce sont plutôt des centimètres [cry.gif] erreur de débutant...
Mes tuyaux d'arrivée auraient du être parfaitement perpendiculaires à mon bardage de bois et là ça aurait été tout seul, en même temps rien n'est simple dans la vie undecided.gif]
J'ai peut être une idée...ça ne fera pas travail de pro mais au moins je ne ferai pas de torsion sur les tuyaux au risque dédommager les collages plus tard..
Je vais devoir élargir ma tranchée et je devrais pouvoir positionner mes sorties où je le veux...à voir...
Message par D&G »
Kristof: c'est pas flagrant sur la photo ! tu peux pas jouer avec la "souplesse" du tuyau ?
D&G a écrit : 28 août 2017, 18:40 Kristof: c'est pas flagrant sur la photo ! tu peux pas jouer avec la "souplesse" du tuyau ?
Oui, en rapprochant juste un peu le tuyau gris clair ?
Kristof a écrit : 28 août 2017, 10:20 Si c'était des millimètres [mdr.gif] mais ce sont plutôt des centimètres [cry.gif] erreur de débutant...
Le PVC se plie facilement en chauffant.
Essais sur une chute avec un ou deux decapeurs thermiques.
Tu devrais rattraper ton problème d'équerrage facilement en cintrant une grande longueur.
Même le pression se chauffe ?
Le pvc gris clair c'est juste un chute de pvc normal pour vous montrer la durection...
Kristof a écrit : 28 août 2017, 22:41 Même le pression se chauffe ?
Cela reste du PVC, on doit pouvoir le courber au décapeur thermique.
Pas à 90° mais tu devrais rattraper ton problème.
Sinon le gars d'aquatechnobel utilisait du tuyau souple pour son projet géant. Il explique que c'est plus facile pour suivre une tranchée courbe.
