Vous auriez une solution avant que je plonge dans le bassin pour passer du coté BF..
Furet
Furet
J’ai voulu passer le furet Kar... dans les tuyaux des BF, le flexible rentre de 5m et après rien à faire ça bloque, je pense qu’il ne passe pas 2 coudes en 45
vannes ouvertes ou fermées rien à faire....
Re: Boite à questions bêtes
Pas évident, t'as essayer de faire tourner ton furet j'imagine?
Il est comment au bout? La boule n'est peut-être pas assez grosse et bloc sur les petites aspérités? T'as du 110 donc une boule genre balle pingpong au bout ça aiderait peut être...
Essaie une ficelle accrochée sur la buse. Quand le furet bloque, tire un peu sur la ficelle pour faire ployer le tuyau du furet (je sais pas si je suis très claire... les lever tôt ça attaque les neurones) ![mdr [mdr.gif]](./images/smilies/mdr.gif)
Oui j’ai tourné, retourné le furet...
Le bout est assez petit, c’est vrai qu’une tête un peu plus grosse se coincerai peu être moins dans les aspérités des raccords...
Et sinon combien de cm avez vous en moyen entre la BF et le fond du bassin, moi j’ai laissé l’épaisseur d’un doigt
Sur les différents conseils collectés sur le forum, j'ai laissé 2cm.combien de cm avez vous en moyen entre la BF et le fond du bassin,
Kristof, je te garantie que le furet passe facilement 2 coudes successifs en Ø 110 à 45°, c'est ce que j'ai sur mes 3 lignes de bondes de fond.Kristof a écrit : ↑25 mars 2019, 20:14 J’ai voulu passer le furet Kar... dans les tuyaux des BF, le flexible rentre de 5m et après rien à faire ça bloque, je pense qu’il ne passe pas 2 coudes en 45vannes ouvertes ou fermées rien à faire....
Vous auriez une solution avant que je plonge dans le bassin pour passer du coté BF..![]()
Lorsque ça bloque, arrête la karcher, bouge un peu le furet et redémarre la karcher.
C'est aussi l'écart que j'ai mis sur les 3 bondes.Et sinon combien de cm avez vous en moyen entre la BF et le fond du bassin, moi j’ai laissé l’épaisseur d’un doigtet je le demande si c’est assez...
Si on augmente l'espace, la vitesse va diminuer et "l'aspiration" aussi, donc ce sera moins efficace pour les MES un peu lourdes ou grosses.
Tout pareil pour moi...
J'ai laissé entre 1 et 1,5 cm sur les quatre bondes....
Si il y a plus, on perd en aspiration.......
J'ai sur un skimmer, 20m de tube de 110. Avec 6 "virages" à 90° et deux à 45°...Les 90° sont fait avec deux coudes à 45°
Cela fait donc 14 coudes à 45°..20 m c'est la longueur de ma rallonge de Karcher..
Et bien avec la buse qui "tire" le tuyau, les 20m passent sans soucis..
J'ai copié donc 1.5/2cm aussi pour les chapeaux de bonde. J'ai aussi utilisé le furet pour déboucher du 100 avec des coudes et pas de soucis. J'espère que c'est pas réellement un bouchon. Essaye quand-même d'agrandir la boule ça coûte rien...
Parfois, je me demande s'il ne serait pas utile de percer un petit trou dans l'axe de la boule mais sur le devant.Essaye quand-même d'agrandir la boule ça coûte rien...
Cela permettrait de détruire un bouchon plutôt que ce soit la boule qui tape dedans, sans succès.
Mais il est évident que le furet perdra en efficacité d'avancement, à moins de repercer 2 autres trous sur l'arrière de la boule
