Rénovation bassin
P2P2RE
Rénovation bassin
bonjour
je me pose une question technique : à quoi sert le flotteur qui régule l'arrivée d'eau dans un FAG en gravitaire? est il indispensable ?
merci pour vos lumières.
JF
JF
Re: Help filtration gravitaire
A pas remplir le filtre plus vite que la pompe le vide.
La grille se retrouverait sous l’eau et se colmaterait très vite.
P2P2RE
Merci pour le retour .Je me posais la question au vu de certaines fabrications réalisées par des amateurs.Ce qui est important c'est donc de réguler l'arrivée d'eau.
c'est bien ça, et c'est aussi ta sécurité anti débordement en cas de coupure de courant
P2P2RE
Pompe avec variateur
j'envisage une rénovation de mon bassin : actuellement - 18m3 pompe pro-jet aquaticscience 18 tri avec variateur ,vortex filtre beds ,UV le tout dans un local enterré fonctionne en gravitaire, avec 2 bondes de fond
je dois impérativement installer un filtre à grille .Je souhaiterai remonter toute cette installation (qui fonctionnerait alors en pompage) au dessus du niveau du bassin est ce possible en gardant le maximun d'éléments et avec quel filtre à grille ?
merci pour vos conseils.
P2P2RE
Re: Pompe avec variateur
Tout bien réfléchi ce projet n'est pas possible le filtre à beds doit fonctionner en pression .Il faut que je trouve une autre solution .
Fag en gravitaire- pompe- filtre à beds-uv et retour dans le bassin. le tout enterré.
P2P2RE tu devrais ouvrir ton un sujet et présenter ton projet. La c’est l’embrouille pour suivre…
P2P2RE
OK je me comprends mais c'est ce n'est pas clair .Je vais reformuler mon projet avec schéma pour une meilleure compréhension .
bon dimanche
bon dimanche
