Purge par vanne guillotine immergée
demilunatic
Message par demilunatic »
Hello :smiley.gif:
Je suis toujours en train de chercher des solutions pour que le nettoyage de mon filtre soit un peu moins ch*ant.
Pour vider la première chambre, il faut que je bouche les 3 arrivées d'eau (1 skimmer et les 2 bondes). Actuellement, je fais ça avec des bouchons EPDM. Une fois que j'ai vidé et nettoyé cette chambre (et les brosses qui s'y trouvent), j'enlève les bouchons des bondes, ce qui fait que ça les purge (bonde et tuyauterie). Cf. vidéo.
youtu.be/gLSveIkbd7k
Puis, je remets ces bouchons pour évacuer (à l'aspi) les trucs dégeu qui sont arrivés avec cette purge.
J'envisage de mettre des vannes guillotines à la place de mes bouchons.
  • parce que c'est super casse pieds à visser/dévisser deux fois à chaque fois
  • parce que pour mettre les bouchons, il faut visser ça sous l'eau. En été, aucun souci, mais en plein hiver c'est une torture et je vais finir par perdre une main
Vous pensez que ce serait possible de mettre des guillotines ? Elles seraient immergées en permanence si je fais ça. :think: Problématique ?
Une autre idée lumineuse pour me faciliter la vie sinon ?
viewtopic.php?f=88&t=7424
Re: Purge par vanne guillotine immergée
Pour moi pas de problème, les vannes sont en inox ou pvc.
Je te comprends Demi,
il est souvent conseillé ici d’utiliser des bouchons pour la grosse économie qui en découle, mais on a tendance à oublier qu’une partie de la France est en climat continental :rire.gif:
en pompé pani problem !
ok je sors...
Un bout de tube pvc à joint, la partie femelle en bas par dessus ton tuyau et en haut un petit tube en 32 pour faire une poignée (Yves a fait ça en inverse dans sa cuve à hélix)
Tu peux aussi faire une vanne en perçant les tubes, quand les trous sont en face ça coule à fond, quand tu les decales ça ferme ! On fait ça en aquarium pour régler la descente d'eau vers la décantation externe.
Je crois que la question de Demi était de savoir si la vanne pouvait vivre H24 dans l’eau.. laissons là s’occuper du mur derrière le bassin avant de se lancer dans la vanne DiY mdr
Picassot28 avait mis des vannes immergées, il faudrait lui demander, je vais lui mettre un message.
Le pvc tiendra dans l'eau et coûtera bien moins cher que les vannes. :tongue.gif:
C'est toujours dommage de dépenser de l'argent pour rien... Il faut économiser pour la pompe à chaleur :chessy.gif:
demilunatic
Rgz a écrit : 06 oct. 2021, 21:35 Je crois que la question de Demi était de savoir si la vanne pouvait vivre H24 dans l’eau.. laissons là s’occuper du mur derrière le bassin avant de se lancer dans la vanne DiY mdr
Je ne m'occuperai jamais de cet immonde mur, soyons réalistes :chessy.gif: . Je ne sais pas comment faire (c'est à 7,5 m de haut, au-dessus d'un bassin de près de 2,5 m de profondeur) "huh.gif"
Je demandais effectivement si les vannes pouvaient rester immergées en permanence, mais je demandais aussi s'il y avait une autre solution pour me faciliter la vie. Je peux bidouiller des trucs tout de même :wink.gif:
juju18 a écrit : 06 oct. 2021, 21:32 Un bout de tube pvc à joint, la partie femelle en bas par dessus ton tuyau et en haut un petit tube en 32 pour faire une poignée (Yves a fait ça en inverse dans sa cuve à hélix)
Donc, merci juju, mais :
1ère solution impossible = on ne voit pas sur la vidéo, mais le plafond en béton est juste au-dessus (impossible de soulever ce type de dispositif)
2ème solution inadaptée = qd je nettoie le filtre en entier, il faut que je bouche l'alimentation pendant plusieurs heures (et rien que pour la première chambre, c'est une demi-heure avec les brosses). Faut que ce soit vraiment étanche une fois bouché.
christine a écrit : 06 oct. 2021, 21:43 Picassot28 avait mis des vannes immergées, il faudrait lui demander, je vais lui mettre un message.
Merci !
Tu peux faire une photo car j'arrive pas comprendre ?
Il faut que le tube arrive à remonter par dessus le miroir de quelques centimètres seulement donc je vois pas pourquoi tu n'arriverais pas à le passer, il te faut que 110mm pour le passer et tu le redresses une fois dans l'eau...
Tu peux aussi bricoler un bouchon epdm avec une tige filetée et 2 rondelles large et 2ecrous frein.
Pour faire une sorte de ventouse à toilette pour avoir l'image :chessy.gif:
