réalisation cascades sur un mur en fausses pierres
macsud47
Message par macsud47 »
bonjour
Ci-dessous la base du mur avec cascades
j’ai gardé les pierres, et cimenté la base qui va recevoir un muré en briques qui servira de support pour le mur végétal et la fixation des plaques de polystyrène extrudé épaisseur 60 et 120mm.
ci-dessous le mur de support et la préparation du mur végétal, agrafage de la feutrine sur la feutrine ou aquanappe, prendre du 900 gr/m² ou 2 couches de 400  gr/m²
à agrafer sur le support ci-dessous qui est en panneau fibre composite.
Gabarit de pose des poches en tube PVC coupé à 30°
Découpe poche en feutrine
Mise en place de la réserve d’eau et du mur végétal
Ensemble du mur végétalisé
Mise en place des panneaux en polystyrène extrudé
Sur le dessus du mur végétal j’ai prévu une grande jardinière  en polystyrène.
Ensemble du mur végétalisé sur son support
Le principal travail d’artiste (que je ne suis pas) va être au moment de la projection du ciment,  d’effectuer tous les reliefs pour imiter les fausses  pierres.
détail des matériaux et outils utilisés
dont voici les caractéristiques
Akozon Coupe Polystyrène, Machine De Découpe De Mousse 200W Coupe De Mousse Lame Machine Température Réglable Chaleur Électrique Outils De Coupe De Fil Accessoires(220V)   80,90 €
Collage des panneaux en  polystyrène extrudé  avec de la colle MS polymère
Pour les éléments en contact avec l’eau j’utilise le ciment colle :
ciment MAITE monocomposant sac 25kg 42,60€
Mortier de collage, calage et sous-enduit
Mortier hydraulique pour systèmes d’ITE de la gamme PARISO, destiné :
- au collage et au calage des panneaux isolants,
- à la réalisation de la couche de base armée (sous-enduit),
- à la réalisation de la couche préparatoire des finitions SILICANE PEINTURE et MARBRI GRANULATS,
- au collage des modénatures PARDÉCORS.
Pour la projection du ciment sur la totalité du mur avec cascade, j’ai choisi  le ciment avec chaux a mélanger avec 1/3 de sable .
BATILIANT  à 10,50€ sac de 30kg
Chaux hydraulique HL 5
prévoir le colorant ton sable
De couleur gris-clair, elle permet la réalisation de nombreux travaux de montage et de sous-enduits.
Propriétés
   • -  Vrai mélange de chaux et de ciment
   • -  Produit onctueux et gras
   • -  Facile à mettre en œuvre
   • -  Compatibilité avec un grand nombre de supports (bloc de
     béton, briques et pierres dures)
   • -  i.pro BATILIANT est peu sensible à la fissuration et au
     retrait ou au faïençage
   • -  Talochage aisé
   • -  Réduit les remontées d'humidité
   • -  Contient un adjuvant qui évite le ressuage
Composition
Chaux hydraulique naturelle, ciment, adjuvants
Image Loisirs et creation et bricolage
macsud47
Re: réalisation cascades sur un mur en fausses pierres
bonjour
l'ensemble du mur est bien avancé, voir le debut et détail sur mon forum
queques images du moment
la cascade vient d"être cimenté
peinture de l'ensemble
Plantation
C'est impressionnant "number-one-45.gif"
Mais quel travail méticuleux ! "shocked.gif"
La technique est intéressante.
Message par nef »
C'est chouette. Bravo
666 [sad.gif]
