Mon bassin
Mon bassin
Après discussion avec rgz il est vrais que je ne vous ai jamais présenté mon bassin donc voilà.
Bassin de 7m3 mode pompage ( bientôt semi gravitaire)
Filtration edouna 3 upflow, bac maison avec 28l d'ecopondchips le tous alimentée avec pompe à air de 50l ( partagé entre l'edouna et le moving bed.
Uv superfish alutec de 40watts.
1 skimmer oases qui rejette dans un fag maison.
Pompe superfish pondeco e8000.
Pompe a air oasis aquaoxy 2000 sur diffuseur de 20l dans le bassin
Arrivée futur dans fap maison (copié sur le modèle de revers légèrement modifié).
Modification prochaine: passage en mode semi gravitaire bdfi et skimmer.
Le finition niveau habillage bassin vont être, briquette de pierre sur les murs en bloque, pierre bleu sur le dessus du bassin et de la lame d'eau .
Voici quelque photos .
Modifié en dernier par Dimm34 le 15 nov. 2021, 22:40, modifié 1 fois.
Re: Mon bassin
Encore un mur à habiller pour RGZ
Re: Mon bassin
Je pense que je vais l'habiller de briquette en imitation pierre.
Re: Mon bassin
Ça ne va pas être très pratique avec le bassin
, Christine conseille un bateau gonflable pour ce genre de tâche mais avec cameraman qui surveille
Re: Mon bassin
pourquoi ne pas faire un mur de ruissellement ? (une bâche contre le mur et des poches étagées pour planter)
avec les plantes ad hoc, ça te ferait une forme de filtration naturelle additive
pour la maintenance, prévoir une passerelle amovible contre le mur (2 bastaings suffiraient)
Re: Mon bassin
Pour répondre à juju je sais facilement faire une plate-forme pour
Pour steph pas une mauvaise idée
à réfléchir .
Re: Mon bassin
je ne sais plus qui est en train de réaliser ce genre de truc, mais à part du bassin, faut chercher dans le fofo
je vois bien des fougères et des bordures en bouquets
par contre, comme maintenant, il y aura du boulot pour éviter les tombées dans l'eau des détritus
mais bon, faut choisir, beau presque toute l'année pour quelques jours de boulot
Re: Mon bassin
A voir steph. Pour le moment je suis sur la filtration et son aménagement.
Re: Mon bassin
Ben dis donc c’est pas trop tôt
Maintenant tu sais où poser tes questions
Un platelage et c’est good pour le mur
On insiste toujours sur la phase projet du bassin, mais on ferait mieux d’insister sur la phase projet du jardin+bassin.
Ce mur, il n’est pas compliqué Dimm, surtout que tu es bricoleur, mais il aurait été bien plus simple à habiller sans eau dans le bassin!
D’ailleurs pour t’écrire franchement, je trouve que ce mur tue plus l’ambiance du coin que le bassin ne l’habille..
hop au boulot
hop au boulot
Re: Mon bassin
Par platelage tu entend cimentage ?Rgz a écrit : ↑16 nov. 2021, 20:02 Ben dis donc c’est pas trop tôtMaintenant tu sais où poser tes questions
Un platelage et c’est good pour le mur![]()
hop au boulot![]()
Je suis d'accord avec toi j'aurais u plus facile à l'habiller au départ mais j'ai mit du budget dans beaucoup de choses pour la maison avant . Maintenant je vais consacrer pour terminer le bassin .
Concernant la modification du côté technique de la filtration, je vais donc passer en semi gravitaire avec un bac collecteur ( quoi que je réfléchi à la fabrication d'une sieve gravitaire genre ultrasieve 3) après pompé jusque le fap est gravitaire dans mon filtre, à qu'elle hauteur je peu enterrer le filtre par rapport au bassin ?
