Mon bassin
Dimm34
Re: Mon bassin
Message par Dimm34 »
Je vais regarder pour commander le béton pour ma fondation.
Je mets du gravier en dessous ou uniquement du béton ?
Par endroit, je dois presque mettre 30 cm 😆.
Si je mets du gravier, j’utilise quelle granulométrie ?
Je vois plein de truc diff sur internet .
Bassin koi 7m3,
Dimm34
Re: Mon bassin
Et voilà, BDF placé et coffrage terminé.
Reste à caller les tuyaux en plastique, le ferraillage et 4 m³ de béton 😄.
Bassin koi 7m3,
Re: Mon bassin
Message par Sopros »
Ya plusieurs écoles c'est sur que tout le monde fait pas la même chose, donc tu as le choix entre un fond de forme en 0/31,5 bien tasser puis ta fondation, certain font juste une béton sec de propreté et la fondation et d'autre fondation direct. Perso j'aime bien faire un fond de forme en cailloux pour une assise bien stable, mais direct t'es 30cm de béton ça le fait aussi normalement.
Il était une fois un trou, qui on l'espère, deviendra un bassin :shifty:
viewtopic.php?f=96&t=9291
Dimm34
Re: Mon bassin
C'est surtout moins cher le 0/31,5 😀 Par contre, je vais devoir damer à la main parce que dans 36 cm, la vibrante 3 ça passe pas.
Bassin koi 7m3,
Re: Mon bassin
Du coup là, si je comprends ton truc, sur les extérieurs de ton coffrage tu vas faire des fondations ferrailles + béton pour tes mûrs parpaings+chaînage, le carré du milieu c'est pour bétonner la bonde, et le reste tu mets du 0/31,5 pour avoir un fond bien propre et solide avant geo et bâche c'est ça ?
Re: Mon bassin
Nan du stabilisé je crois. Faut quand même faire gaffe aux rongeurs etc même si c'est profond, je ne sais pas si le caillou ça suffit
Re: Mon bassin
Ah ok bien aussi, sinon stabilisé renforcé avec une petite dose de ciment c'est quand même pas mal dur je pense pas que les rongeurs s'y aventure, j'ai fait quelques boulodromes et des allées en stabilisé jamais vue de bestiole sauf si ya pas assez epais déjà vue des taupes dedans mais c'était pas du renforcé et il avait était mal fait sur les côté ça finissait très fin genre 3cm d'épaisseur. Les rongeurs doivent surtout arrivé par le haut non ?
Dimm34
Re: Mon bassin
Sur les côtés ferraillage et béton, et la BDF même chose.
Pour le milieu, je vais travailler avec une chape et un treillis flexible pour que ça ne bouge pas.
Par contre, si le milieu continue à faire matelas, je vais sortir ce qui bouge et soit le remplir de chape ou de 0/31.
Bassin koi 7m3,
Re: Mon bassin
Nickel "number-one-45.gif"
Dimm34
Re: Mon bassin
Tuyaux BDF scellés, il ne reste plus que le ferraillage avant le béton 😄 mais bon aujourd'hui c'est jour férié 😃.
Bassin koi 7m3,
