hauteur d'eau dans un bassin/mare...
slash63
Message par slash63 »
Hello à tous et toutes :)
Le bassin dans le jardin avance bien, nous avons fais le trou samedi et posé le géotextile et l'EPDM, maintenant ça va être découpe et pose de pierre, création de la cascade etc.
Je me pose la question du niveau d'eau max de ce bassin qui en toute logique "comme il pleut un peu dans le béarn"... sera pratiquement toujours au max.Le terrain étant un peu en pente l'eau s'écoulera logiquement vers le bas ^_^
Donc je suis indécis quand à la façon de le vider un peu ou de maintenir son niveau.une pompe vide cave de temps en temps pour le vider a 4/5 cm du bord.. creuser une mini tranchée en bord de bassin sous l'epdm et ensuite y placer un tuyau qui part un peu plus bas dans le jardin...
Je suis preneur de vos idées lumineuses et conseils :)
Merci d'avance et belle journée à vous
Pascal
Re: hauteur d'eau dans un bassin/mare...
normalement on place un passe paroi et un tuyau pvc qui s'écoule plus loin (eau pluviale ou fossé ou arbre en fonction des terrains).
avec un coude et un morceau de tuyau tu pourras régler au millimètre ton niveau.
Tu as beaucoup de plis et de palier je trouve, c'est pas évident a cette saison de poser une bache qui n'est pas très élastique avec la température et l'eau froide quand on doit tirer les plis...
Tu as prévu quoi en filtration? tu veux quoi comme poisson? il fait quel volume le bassin? et profondeur maxi?
VincentB
Message par VincentB »
Alors je vais te répondre ce que m'avait répondu un membre sur ce forum à l'époque de ma construction lorsque j'évoquais de réguler le niveau moi-même à la pompe => c'est illusoire de penser que c'est jouable...
Et il avait fichtrement raison "embarrassed.gif" On ne peut pas décemment imaginer être présent à chaque jour de pluie pour réguler le niveau du bassin soi-même.
Ma solution est celle proposée par juju18 : passe paroi de 50, tuyau pvc de 50 qui va s'écouler 6 mètres derrière dans le jardin (pas utilisée cette partie de jardin :chessy.gif: )
===> un gros stress en moins, ça déborde jamais "number-one-45.gif"
Bassin bâché d'environ 16m3
tu avais aussi la solution du siphon automatique
en tout cas, si poissons il y a, ne pas oublier de mettre une trémie en grillage plastique pour éviter qu'ils ne passent dans le tuyau de vidange.
spanky
Message par spanky »
Hello la Team Forum !
Je confirme, le siphon automatique fonctionne très bien. Merci pour les conseils Juju :wink.gif:
Perso, vu mon volume de bassin (10m3) j'ai utilisé un diamètre 32. Retour d'expérience: ne pas hésiter 1 à 2 fois par an à mettre un coup d'aspirateur dans le siphon. A la longue, de l'air peut se mettre dans le système et perturbé son fonctionnement.
Couplé à mon alimentation automatique en eau, que du bonheur !!
On casse tout et on change tout !!!!
Fini = 15m3 + FAT + FAD !
