Raccordement bonde de fond inversée
Christophe280370
Message par Christophe280370 »
Je souhaite installer une bonde de fond inversée dans mon bassin.
Le bassin étant déjà existant, il faut que je perce le mur en agglo à bancher et ce mur fait 70 cm de haut hors sol.
Question:à quelle hauteur faut il percé le mur, le plus simple pour moi serait de percer en haut au niveau du film d eau.
Merci pour vos réponses ou retour d experience.
Bonne soirée.
Re: Raccordement bonde de fond inversée
bah !
percer c'est pour éviter de voir les tuyaux, et tu seras en gravitaire pour l'écoulement (miroir à miroir)
tu peux aussi le faire passer au-dessus (visible donc mais à camoufler) ça te donnera un siphon tout simplement, la pompe dans la cuve de décantation ou plus loin dans ta filtration fera le reste comme au-dessus
il faudrait percer en face de l'entrée de ta cuve
La tu peux avoir des soucis (une bulle d'air peut se former dans le U inversé et empêcher l'eau de passer) et si le niveau baisse idem ça peut poser problème.
l'idée c'est de toujours avoir une pente montante vers le filtre pour dégazer naturellement.
Christophe280370
Merci pour vos conseils
