Différence fat gravitaire et pompage
Steeve25
Message par Steeve25 »
Bonsoir,
Tout est dans le titre.
Quel sont les différences entre un fat gravitaire et pompage ?
Car sur le fat que j'ai récupéré j'ai un doute..
Merci "asiatique.gif"
Re: Différence fat gravitaire et pompage
Seulement la partie capteur et logique de déclenchement.
En gravitaire on mesure côté eau propre ou la pompe aspire l'eau , quand le niveau diminue de x centimètres on fait un lavage.
En pompé on mesure sur l'arrivée de l'eau sale par la pompe, quand le niveau monte de x centimètres on fait un lavage.
Steeve25
Bonsoir, merci pour la réponse précise ! Effectivement je n'avais pas pense à cela.
Donc si le capteur et dans la partie tambour c'est gravitaire et si le capteur ce trouve à l'entrée c'est pompage.
Autre question bête.
Pour rappel j'ai récupéré un fat mais je n'en ai jamais eu.
Dans quel sens doit aller l'eau ? Du côté où il y a la goulotte et l'UV ? Ou ce trouve la petite partie ?
Eau sale à l'intérieur du tambour ou il y a la goulotte et doit passer à travers la toile pour devenir propre à l'extérieur du tambour.
La crasse est collée contre la toile, et quand on lave le tambour tourne et la rampe de lavage decolle cette crasse et l'envoi dans la goulotte, la toile est propre et permet de laisser passer l'eau à nouveau... Et ainsi de suite...
T'as des photos du fat du coup ?
Steeve25
juju18 a écrit : 17 mars 2022, 20:20 Eau sale à l'intérieur du tambour ou il y a la goulotte et doit passer à travers la toile pour devenir propre à l'extérieur du tambour.
Oui j'ai bien compris le principe mais il y a une chose pas clair cependant. Je prend des photos demain matin et je les postes.
En gros ou ça rentre dans le tambour ( petite cuve ) en bas il y a des trous qui fait que l'eau passe sous le tambour et peut ressortir direct en face.
Difficile à expliquer. Avec les photos demain ça ira mieux .
Merci en tout cas
C'est peut être un bypass, une partie du flux passe sans être filtrée en cas de défaut du tambour. Il faut sûrement mettre des bouchons pour éviter ça en utilisation classique.
Ou alors c'était pour passer un débit plus gros même si tout n'est pas filtré. On verra avec les photos !
Steeve25
juju18 a écrit : 17 mars 2022, 21:40 C'est peut être un bypass, une partie du flux passe sans être filtrée en cas de défaut du tambour. Il faut sûrement mettre des bouchons pour éviter ça en utilisation classique.
Bonjour Juju et merci pour tes réponses. Voilà mon fat
Déjà c'est bien en gravitaire vu que le flotteur et côté tambour ?
Du côté de la goulotte c'est bien l'entrée du fat ?
En bas de ce côté on aperçois les deux trous en 110 qui passe sous le tambour. C'est pour quoi faire ? Faut les fermer ?
Steeve25
Ça c'est l'entree ?
La dernière photo c'est bien l'avant, 4 entrée en 110, la goulotte au centre en haut qui doit être branchée vers une évacuation tout à l'égout ou pluviale.
Tu as l'uv aussi donc prévoir le recul nécessaire pour pouvoir le sortir.
Les 2 trous en 63 peut être ? dans la cloison du milieu sont certainement des bypass qu'il faut boucher avec un bouchon epdm par exemple ou alors un coude et un tuyaux qui remonte presque à ras la goulotte pour que tu est une sécurité en cas de soucis de toile, ça débordera par la au lieu de casser la toile, à voir mais il faut pas que l'eau circule en fonctionnement nominal.
Le capteur est bien côté eau propre donc certainement un gravitaire.
Pour le montage, le haut de la goulotte doit être au niveau max du miroir du bassin ou quelques MM au dessus , si le niveau monte dans le bassin alors tu vas déborder par la goulotte et ça fera le trop plein.
Tu as une mise à niveau automatique du bassin ?
Tu peux montrer la partie boîtier de commande ?
