J'ai un doute sur le choix du diamètre des tuyaux entre la pompe et le filtre et le filtre et pour le retour dans le bassin.
J'ai dans l'idée d'installer un kit Oase Biopress 4000 (vu que mon futur bassin ferait autour d'1m3).
Dans ce kit, il est fournit des embouts à étage (étage à 19/25/32/38mm).
J'ai lu qu'il faut toujours prendre le plus gros des diamètres de tuyaux pour avoir le moins de perte. Dans mon cas, ça serait donc du 38mm (étage le plus gros disponible sur mes embouts).
Mais le diamètre intérieur de ses embouts à étages font au max 24mm (que ce soit sur les étages en 32 ou en 38mm).
De plus, la sortie de la pompe (Oase FP1500) fait 32mm ext et 24mm int.
Du coup, je me demande si ça reste pertinent de tout monter en tuyau de 38mm. Vu qu'au final, les connections seront restreintes en 24mm en diamètre intérieur en sortie de pompe et en entrée/sortie du filtre (équivalent à des tuyaux de 32mm).
