que mettre sous EPDM ?
chen
bonjour,
j'ai creusé un bassin mais je suis sur une ancienne moraine glacière (plein de cailloux et rocher à partir de 80 cm de profondeur)
j'ai enlevé les gros rochers mais il reste plein de cailloux et forcement à force d'enlever ceux qui gênent j'ai déjà agrandit mon trou de environ 1 mètre
certains cailloux sont avec des arêtes vives
peut-on mettre une couche d'argile ou est-ce qu'un géotextile suffirait ou autre solution
Danama
Re: que mettre sous EPDM ?
Dans le doute, prévois 2 couches de géotextile sur les endroits avec arrêtes vives.
Ca devrait le faire
Ca devrait le faire
Faut voir.
Deux couches de 150g/m2 c’est moins solide qu’une couche de 400gd/m2.
Un petit grillage et enduit ciment ça peut aider et tu pourras mettre un geo en 150 et être tranquille
Bubule
Ou ceinture et bretelles. C'est ce que j'ai fait.
Je trouvais de tout en creusant (béton, pot d'échappement rouillé, ressorts de matelas. Si si ! Les anciens plantaient un arbre = une jante pour donner du fer.... fils plastique et cuivre, cailloux en tous genres, etc).
Du coup j'ai fait enduit ciment sur grillage de plâtrier + géotextile de 400g/m2. Les taupes ne devraient pas s'y frotter...
chen
Merci à tous pour vos solution
je crois que je vais opter pour 2 couches de géotextile ( 300 gr + 150 gr) ou 1 couche de 400
en fonction de ce que je vais trouver chez vendeurs
Krys
Je rejoins juju sur le grillage et ciment. Une couche de sable et ciment humidifier pour faire une sorte de stabilisé permettrait de sécuriser les arrêtés
chen
calcul pression
bonjour,
question pour les forts en science
comment calculer la pression exercée par l'eau sur la bordure ECOLAT de 14 cm
périmètre du bassin environ 23 m forme "haricot ovale"
plus grande longueur 7 à 8 m
plus grande largeur environ 5 m cordialement
Benakath
Si je ne me trompe pas, la pression de l'eau sur ton ecolat dépend uniquement de la profondeur d'eau et pas du tout de la surface du bassin.
Donc autant de pression sur ton ecolat qu'au fond d'un saut.
Tu peux le vérifier ici https://www.toutcalculer.com/hydrauliqu ... php#calcul par exemple.
C'est ça, 1 bar à chaque 10m donc pour 14cm c'est presque rien en pression 0.014 bar donc 14g par cm2 c'est très faible, les ecopic prévu font une cinquantaine de cm je crois donc c'est qu'il n'y a pas énormément.
Par contre le gel va pousser bien plus fort si le miroir arrive à prendre en glace
