Filtration eau
Kevin17
Filtration eau
Bonjour à Tous,
Nouveau sur votre site, je vous souhaite à tous le Bonjour.
Depuis environ un mois, j'ai installé dans un petit coin de mon terrain un bassin pour poissons (voir photos). Afin que l'eau reste claire, j'ai fait l'acquisition d'un filtre biologique avec UVC intégré pour bassin jusqu'à 3000 litres. (voir photo). La contenance de mon petit bassin est de 250 litres. Malgré tout, après une dizaine de jours, l'eau verdit. Je ne comprends donc pas qu'elle peut en être la raison.
Pourriez-vous me conseiller ?
Re: Filtration eau
Effectivement pas normal que ton eau soit verte avec 5w tu dois pouvoir traiter 1 à 2m3 d'eau, en plus le pont fait de l'ombre.
Tu laisses bien h24 la pompe et uv ?
Re: Filtration eau
C’est l’eau qui verdit ou les algues qui se développent sur les parois ?
Vérifies que l’UV soit bien allumé.
L’eau doit être bien chaude aussi avec la bassin noir ainsi que les tuyaux et le filtre au soleil.
Caches tous ça avec des canisses au minimum.
Re: Filtration eau
est ce que tu laisses bien la pompe et l'uv en marche 24h/24 ?
est ce que l'ampoule de l'uv fonctionne ?
Kevin17
Re: Filtration eau
Effectivement, la pompe fonctionne 24/24 et la lampe UV est bien allumée.
L'étang se trouve toute la journée au soleil, je vais donc tenter d'assombrir un peu ce côté.
Etant un débutant en la matière, je vous remercie pour vos conseils et si d'autres solutions vous paraissent plus envisageables, je suis preneur.
Merci.
Merci.
Kevin17
Re: Filtration eau
Ce site est plein de conseils pour les débutants. Tout en lisant les différents commentaires, je m'aperçois que le produit POND REPAIR ou l'introduction de plantes (lesquelles ?) peut atténuer cet effet.
Que me conseillez-vous ?
Meci
Meci
mike
Re: Filtration eau
bonjour
effectivement ce produit est tres efficace mais sur un petit volume ton UV + un peu d'ombre et surtout des plantes seront largement suffisant pour une eau cristalline
Re: Filtration eau
Le pond repair «lutte » contre les algues filamenteuses.
L’UV lutte contre les algues unicellulaires qui donne une couleur verte à l’eau.
Deux problèmes différents, deux solutions différentes.
L’UV ne fera rien contre les filamenteuses et je doute que le monde repair soit efficace contre les unicellulaires.
