eau verte : normal ?
alba13
Message par alba13 »
Bonjour à tous,
Je suis novice, mon bassin ayant été installé en aout de l'année dernière.
Cette année la végétation est mieux installée mais l'eau est verte malgré une double filtration : mécanique (kit Oase 18000) + naturelle (prêle + pouzo)
Le bassin fait 4m3 et la profondeur max est de 1m. 2 PR + des gambusies.
J'ai vérifié la lampe UV, elle fonctionne.
Je n'ai quasimment plus d'algue filamenteuse.
Que me conseillez vous pour retrouver une eau plus limpide ?
Alex
Re: eau verte : normal ?
Comment savoir si la lampe uv est toujours efficace ?
Il faudrait faire un test avec une ampoule neuve.
Quel puissance l’UV ?
Le Quartz est-il propre?
alba13
C'est une ampoule UV 11w.
Elle était effectivement salle, je l'ai nettoyé à l'éponge.
og4
Message par og4 »
Une ampoule UV dure environ 1 an (sauf exception ) et en plus elle perd progressivement de sa capacité à produire des UV (invisible à l'œil nu et d'ailleurs il ne faut surtout pas la regarder ( les UV tuent aussi bien les cellules d' algues que les cellules des yeux ou même celle de la peau ))
un exemple (imaginaire mais parlant) une ampoule neuve de 11 w produit 100 % des UV que peut produire une ampoule de 11 w
la même ampoule au bout de 6 mois (fin de saison) n'en produit plus que 50 %
on compte 3w /m3 il me semble donc 3*4 = 12 w donc 11 w est suffisante pour les premières semaines puis elle n'est plus suffisamment efficace
En plus effectivement le quartz peut se salir et limiter encore plus l'efficacité de l'ampoule.
plus l'eau est verte et moins le UV traversent ce qui limite encore plus l'efficacité.
Les UV ne font rien contre les algues filamenteuses .
si l'ampoule date de l'année dernière 6 mois de fonctionnement 24h /24 7 j/7 à mon avis elle est bien trop faible
une ampoule perd également de son efficacité à chaque arrêt, la couleur bleue indique qu'elle fonctionne pas qu'elle émet encore des UV
olivier
Effectivement UV trop faible pour 4m3 ou du moins trop limite.
Une fois verdi c’est un peu long à revenir.
Quand mon UV 40w pour 10m3 est tombé en panne l’eau à verdi.
Il a fallu plusieurs semaines pour retrouver une eau claire.
alba13
Merci pour vos réponses.
Le hic est que si j acheté une ampoule plus puissante elle risque d être trop longue par rapport à celle existante et de pas rentrer dans le support.
J ai vérifié , en fait j ai kit filtration oase 14000.
Le plus simple c’est un autre UV branché en série sur ton installation.
Retourner vers « L'eau »
