bonjour,
j'ai un projet pour dans quelques temps d'un bassin à la forme simple en carré, je pense à moins qu'il y ait une solution pour couper les arrêtes. mon objectif est dans le titre, disposer d'une bonne réserve d'eau au fond du jardin. j'ai déjà 3 cuves mais la distance en tuyau d'arrosage est trop importante et ça se tord tout le temps.
les dimensions envisagées 2m*2m pour 1.5 m de hauteur ? en semi enterré.
dans ce bassin j'y mettrai quelques poissons rouges comme j'en ai déjà dans deux piscine intex rondes qui font office également de réserve d'eau. je pensais qu'il se nourriraient de larve de moustique mais j'ai l'impression que je me suis trompé.
ma question, auriez vous un turoriel pour un projet de se style ? je n'ai aucune idée de comment et quoi utiliser ? et quelle en serait le coût minimum ?
est ce qu'une filtration est nécessaire ? dans les piscines actuellement rien du tout et les poissons sont toujours vivants et se portent bien.
il sera ensuite entouré de petits fruitiers, mure, framboise, etc...
merci et bon week end
bassin simple et pas cher pour arrosage légumes
tonton
Re: bassin simple et pas cher pour arrosage légumes
Pourquoi ne pas faire un gros bassin et virer les piscines et réserve ?
L'évaporation c'est par le miroir donc effectivement il faut plus de profondeur et moins de surface pour la diminuer.
Si tu peux aussi mettre de l'ombre c'est bien pour éviter le soleil et diminuer la puissance d'uv.
La filtration c'est mieux mais si c'est juste pour arroser peut être pas nécessaire. Tu peux mettre pas mal de plantes type iris pour aider.
tonton
merci pour la réponse.
vue la configuration du jardin, il ne me reste que cet endroit à piquer à Mme .....
les piscines sont au bon endroit côté ombre la plupart de la journée, à 3 m de mes 3 cuves et ça me fait un volume conséquent pour à l'origine pas cher du tout.
7m cube d'eau en piscine pour - de 150 euro ..... et les poissons rouges qu'on voit de temps en temps des fenêtres du premier et deuxième étage.
là où je placerai le nouveau, il sera obligatoirement au soleil l'après midi et une parti de la matinée, je ne peux pas faire autrement, il se trouvera au plus proche d'une serre, d'un jardin potager et de petits fruitiers. je pensais en mettre 50cm ou plus sous le niveau du sol et le reste au dessus.
du coup comment le construire pour que ça me coute le moins cher mais que ça soit durable ?
si vous avez des liens sur le forum avec des "projet" semblables, je suis preneur.
merci
merci
On est beaucoup à faire comme toi!
Cependant l’eau de pluie sera très souvent meilleure que l’eau d’un bassin.
Comme elle n’est quasi pas minéralisée, elle ne tamponnera pas la terre. Alors que l’eau du bassin oscillera souvent entre pH 7.5 et 8. Donc "en théorie" il ne faudrait pas le faire souvent ou pas plusieurs années d’affiliées (en théorie).
Par exemple, la tomate assimile au maxi tout ce qui lui est bon pour faire des tomates de tuerie à pH 6.8.
Si tu l’arroses tous les jours à pH 8, elle va donner un peu, mais pas énorme.
Quand les feuilles jaunissent, c’est que les plantes font une chlorose intraveineuse car elles n’arrivent plus à assimiler le fer et 2 3 autres trucs.
On le voit beaucoup chez les gens qui plantent des légumes en bac, et arrosent à l’eau du robinet.
Quand j’étais en appartement, j’ai planté un pied de tomate dans une caisse de 650x500x500mm remplis de terreau. Je l’ai arrosé tous les jours à pH 6.3 en végétation puis 6.8 en floraison. Le pied faisait plus de 2,5m de haut, la voisine du dessus pouvait en cueillir
et cela sans aucun apport d’engrais, juste du bon terreau!
tonton
cette année mes tomates sont super contentes
.... celles qui sont bien espacé sauront me donner entiere satisfactions en terme de production, les autres atteintes de mildiou comme l'annee precedente seront mes preferees pour faire mes graines. en gros j'ai une 100 ene de pieds un peut partout dont quelques une autour d'une piscine intex format rectangulaire de petite taille.
finalement je suis reste sur de la piscine intex acheté sur le bon coin et qui me donnent entiere satisfaction, je laisse pousser tout autour, j'envisage l'an prochain d'en prendre une format xl en rectangulaire pour le fond de mon jardin. Pour le moment j'en ai une ronde a cet emplacement et des poissons rouges en trop grand nombres don je ne sais quoi faire et un nénuphar qui me donne une jolie fleur rose de temps en temps.
j'ai un autre sujet de reflexion, alimenter ma serre en eau avec un seul endroit ou mettre la reserve, contre un mur sous des figuiers donc toujours a l'ombre sur sol en terre avec peu de largeur de dispo.
j'ai lu un sujet sur un bassin en bois dans une maison pour faire office de stockage et d'hopital, quelle cubage max peut on faire avec des bastaings pour 1.5 m de largeur max, 1 m de hauteur mini sur sol en terre sans avoir a faire de chappe sol en bastaing egalement voir sans rien si cest possible toujours en exterieur.
merci
merci
