Ventutris lagune
imhotep_57
Ventutris lagune
Hello,
Est-ce que l'un de vous utilise ce genre de système pour diffuser l'air:
https://www.youtube.com/watch?v=P9zo6lBLPos
Je me disais que cela pouvait être une piste intéressante pour injecter de l'air sous ma lagune (il y aura 20cm de lame d'eau sous le substra)
si vous avez des retours d'expérience à me faire, ça m'intéresse énormément
demilunatic
Re: Ventutris lagune
Bon, peut-être que ça intéresse encore quelqu'un... je réponds des mois après la question et en plus j'ai pas de lagune
Je n'utilise pas de "ventutri", mais j'ai un venturi dans mon bassin
Ça fonctionne super bien ; il est en sortie de pompe, pour le retour au bassin après filtration gravitaire. Seule une petite partie du flux passe par le venturi, le reste passe par la cascade (hors saison froide).
Pour un lagunage sous le substrat, sincèrement, je pense que ce n'est pas adapté (bulles trop concentrées et flux difficile à réguler)
viewtopic.php?f=88&t=7424
imhotep_57
MErci pour ton retour, tu conseillerais quoi du coup prévoir un bulleur sous la lagune ?demilunatic a écrit : ↑08 févr. 2023, 17:40 Pour un lagunage sous le substrat, sincèrement, je pense que ce n'est pas adapté (bulles trop concentrées et flux difficile à réguler)
Si tu as un filtre à chambres avant ta lagune, ton venturis y serait plus efficace car l’oxygénation de l’eau y sera mieux faite et ce sera une eau bien oxygénée qui se répandra dans le substrat.
demilunatic
Je ne conseille rien du tout, car j'ai dit que je n'avais pas de laguneimhotep_57 a écrit : ↑08 févr. 2023, 17:50MErci pour ton retour, tu conseillerais quoi du coup prévoir un bulleur sous la lagune ?demilunatic a écrit : ↑08 févr. 2023, 17:40 Pour un lagunage sous le substrat, sincèrement, je pense que ce n'est pas adapté (bulles trop concentrées et flux difficile à réguler)
Effectivement, il est sûrement sage d'écouter papives car il a l'air de s'y connaître dans ce domaine
https://www.forum-bassin.com/forum/view ... 122#p16122
l'intérêt du venturi que tu as trouvé c'est de pouvoir se passer d'un diffuseur (donc d'une pompe à air) quand il n'y a pas de possibilité (tout en un)
avantage, arrivée sous le miroir et la pompe peut être à l'autre bout du bassin
on peut envisager plusieurs sorties donc une oxygénation par secteur plus intense
problème: si pas de flux d'eau, pas de bulles, si colmatage à cause du petit trou, risque de geyser, si tuyau pas assez haut, geyser aussi
à priori, la différence de buse n'est pas flagrante sur la vidéo
il y a d'autre sortes de venturi qu'on peut mettre en oeuvre qui donneraient le même résultat (buse d'air centrale)
mais de toutes façons, faut de la puissance pour le flux et c'est pas évident si tu as une pompe multifonction
pour le lagunage, si tu veux l'aérer, ce qui me paraît un peu une hérésie vu que la majorité des bactéries son anaérobies, autant mettre des diffuseurs
imhotep_57
Je comptais mettre un FAG suivis d'un filtre à chambre, (dont une chambre aura des tapis japonais + aération en dessous) puis la lagune, Je compte aussi mettre un BDF avec aérateur (si un jour je mets des poissons).
Est-ce que cela suffirait ?
En fait les diffuseurs sous la lagune, ça risque d'être compliqué pour l'entretien (même avec une décante sous le substrat), c'est pour cela que j'ettait pas partis la dessus
spanky
Bon je mets mon grain de sel aussi.
J'ai une lagune avec lame d'eau avec environ 35 cm de substrat. Voir "Mon bassin isarien". Elle a été refaite en 2019 et est placée après une cuve de brosses et tapis moutain tree et une cuve de biocerapond. L'eau sort de la dernière cuve en se dirigeant vers le fond de la lagune en passant par un T dont la partie supérieure est ouverte. l'aération se fait à cet endroit sachant que j'ai aussi un up flow dans une des cuves.
Je n'ai pas eu de souci jusqu'à ce jour.
Grace aux conseil de membres du forum, j'ai placé 3 cheminées en tube 160mm au centre de la lagune et qui traversent le substrat. Je peux ainsi nettoyer facilement le fond du lagunage avec un aspirateur (ce que je fais 2 fois par an).
Voilà ce que je pouvais dire.
On casse tout et on change tout !!!!
Fini = 15m3 + FAT + FAD !
Je pense que ce serait la meilleur solution. Une bonne aération des tapis japonais aide bien au développement des bactéries aérobies.imhotep_57 a écrit : ↑09 févr. 2023, 08:19
Et derrière un FAG l’eau est très bien aérée (ruissellement)
Pas sûr que des diffuseurs apportent beaucoup plus.
