FAG en mode gravitaire en été
Drossham
Message par Drossham »
Bonsoir,
J'envisage agrandir mon bassin. Ce projet s'accompagnera de la fabrication d'un filtre multichambre précédé d'un FAG.
Je réfléchis à partir sur un système gravitaire mais je m'interroge sur le niveau d'eau en été qui peut baisser pas mal. Y a t-il un point de vigilance à avoir la dessus ?
Merci :wink.gif:
Re: FAG en mode gravitaire en été
Qui peut répondre ? "asiatique.gif"
Ba pas moi..... J'ai rien compris!!!... "huh.gif" "huh.gif"
Drossham
Je me doutais que ça n'était pas très très clair :chessy.gif:
En fait, je m'interroge sur la hauteur du FAG par rapport au niveau d'eau du bassin sachant qu'en été ça peut baisser de 15 à 20 cm. En gros cette baisse de niveau peut-elle perturber le fonctionnement du filtre gravitaire (si le niveau du bassin se retrouve qqs cm plus bas que le FAG) ?
Bon c'est peut-être bête comme question mais vu que la section dédiée :chessy.gif:
Benoît
Modifié en dernier par Drossham le 24 nov. 2022, 20:56, modifié 1 fois.
Hello,
Avec un FAG, cela sera forcément du semi-gravitaire.
Soit la pompe est dans le bassin et remplit le FAG (FAG plus haut que le niveau d’eau), soit le FAG se remplit en gravitaire mais il faut pompe en sortie de celui ci vers le multi chambre (type supersieve).
Drossham a écrit : 24 nov. 2022, 20:54 Je me doutais que ça n'était pas très très clair :chessy.gif:
En fait, je m'interroge sur la hauteur du FAG par rapport au niveau d'eau du bassin sachant qu'en été ça peut baisser de 15 à 20 cm. En gros cette baisse de niveau peut-elle perturber le fonctionnement du filtre gravitaire ?
Benoît
Quand la pompe est dans le bassin non, quand la pompe est après le FAG oui!
Drossham
Pour l'instant il n'y a rien de figé mais oui je pensais placer la pompe après le FAG (et donc ça serait du semi gravitaire en fait :smiley.gif: )
Rgz a écrit : 24 nov. 2022, 20:55 Hello,
bah non rg ! si ton FAG, ta pompe et ton filtre sont au niveau du bassin t'es en gravitaire !
que la pompe soit au début du filtre ou à la fin on s'en fout ! c'est le niveau qui fait la différence
De toute façon, gérer correctement un bassin avec des variations de 15 à 20 cm....
Bonjour l'angoisse !!!!! :whistle: :whistle:
Chez moi, les skimmers, les sondes, plus rien ne fonctionnerait........ :undecided: :undecided:
Yves83 a écrit : 24 nov. 2022, 22:12 De toute façon, gérer correctement un bassin avec des variations de 15 à 20 cm....
y a pas de sonde sur un FAG yves...
