bassin en bloc à bancher
imhotep_57
Message par imhotep_57 »
Ayant un projet de petit bassin (4x2m + pente de -1m50 à -1m20) en bloc a banché, je m'interroge quand à la mise en œuvre dans les règles de l'art et je peine à trouver des infos sur le net.
1 - si je fais le radier en premier: hérisson pour donner la pente / filme Polianne / double ferraillage + 20 cm de béton, comment je pose les BAB dans la pente, je taille le bout à la disqueuse pour suivre la pente ?
2 - si à l'inverse je fais les murs en BAB en premier, le polyanne n'a plus d'intérêt ou alors il faut le poser avant les BAB, et donc sous le hérisson ?
Je vous joins une photo du terrassement réaliser le week-end dernier et une vue 3D.
Tous vos conseils sont bienvenus
Re: bassin en bloc à bancher
Message par Michel86 »
Hello.
Tu devrais adresser ta demande en MP à Firenze57, qui sait de quoi il parle s'agissant de structures béton.
Steeve25
Message par Steeve25 »
Salut
La numéro 1 est la bonne solution.
Hérisson puis polyane puis bab.
Après tu peux également trouver des bab et couler en même temps que la dale si ils sont ouvert sous le dessous et coté. Tout dépend ce que tu prend.
Sinon tu pose la première rangé de bab sur un tout petit lit de mortier mais tu en met pas au milieu où il a la reprise. Moi c'est ce que j'ai fait.
Juste pour caler de niveau
imhotep_57
Michel86 a écrit : 05 déc. 2022, 18:56 Hello.
je vais le lui demander merci
imhotep_57
Steeve25 a écrit : 05 déc. 2022, 19:55 Salut
tu parles de ce genre de bloc pour la liaison avec la dalle ?
Le plus simple c’est de pas faire de pente, ça sert à rien :wink.gif:
Revers-76- a écrit : 06 déc. 2022, 08:51 Le plus simple c’est de pas faire de pente, ça sert à rien :wink.gif:
:text-+1: ...Inutile.... :whistle:
imhotep_57
Yves83 a écrit : 06 déc. 2022, 09:13
pour des poissons oui c'est sur, pour les gens (et notament les enfants) ça sert à avoir pied à certain endroit ;-)
Steeve25
Exacte après c'est plus compliqué pour la mise en oeuvre.
Oui voilà les parpaings la tu coule avec la dalle
pour avoir pied à certains endroits, faut mettre des blocs creux comme déco (résinés pour éviter les diffusions de toxiques)
les blocs pour faire les puisards mis sur la tranche, ça peut le faire et ça donne des cachettes aux poissons et/ou des escaliers pour les nénuphars et autres plantes
donc fond plat, étanchéification puis garniture pour faire des îlots de hauts-fonds
par contre, la cohabitation faune/nageur ... euh ...
