passe-paroies défaillantes.
Depuis quelques temps, je cherchais une fuite et j'ai trouvé, mais j'ai halluciné !!!
En avril 2013, je modifie ma filtration et fais une enfilade de 6 cuves dont 4 cubis.
Ils sont tous des passe-paroies en 110 et un manchon souple entre 2 cubis.
Le tout est posé sur un sol plat et stable fait de mache-fer.
Une photo au moment de l'installation.
Et voilà une photo de ce qui m'est resté dans la main aujourd'hui...
Sur 10 passe-paroies, 5 ont les bagues extérieur en morceaux... A l'intérieur rien n'a bougé.
Et dire que j'en ai 9 d'avance dans un carton, car je voulais tout modifier...
J'ai essayé de colmater, mais il faut tout refaire, c'est évident puisque des morceaux de plastique manquent...
La filtration est arrêtée, je suis dégoûtée. [sad.gif]
Re: passe-paroies défaillantes.
bonsoir Christine pour souvenir elle sons a abris donc pas histoire uv le pvc et devenu fragile a voir avec de la résine et fibre de verre mes a voir si sa colle sur les cubis
passe-parois défaillantes.
tu les as collé
ou juste une joint EPDM
Nous les avons collé.
Ce sont celles-ci :
christine27 a écrit :Nous les avons collé.
Ce sont celles-ci :
la colle a pu détériorer le PVC
le mieux est l'ennemi du bien [smiley.gif]
qu'est-ce que tu as utilisé comme colle :?:
les prochaines, je ferais un joint en EPDM
Re: passe-parois défaillantes.
+1
Christine, as-tu une photo de la situation actuelle?
La surface en contact avec le sol des cubi (s) est tout de même petite donc le risque d'un tassement n'est pas exclu [huh.gif]
Les cubis sont sur des palettes métalliques, comme celle-ci :
Le sol épais, est en machefer, donc pas de risque.
De plus, il y a des manchons souples entre chaque cubi...
http://www.normandiekoi.com/resultats-d ... -epdm.html
Je n'ai pas de photo actuelle, j'en ferai demain.
Voilà les manchons sur mes cuves.
C'est étrange......peut-être un serrage trop fort :think:
Tu en a combien de détérioré?
Il y en a 3 en morceaux et 2 autres qui ne doivent pas être mieux, car cela fuit...
On m'avait mis en garde sur le matériel premier prix, mais comme ils ne sont pas sollicités, cela aurait dû suffire.
Cela est tout de même à plus de 7€ pièce...
Retourner vers « Tuyaux et raccords, Bondes de fond... »
