Choix du filtre/pompe
Romain66
Message par Romain66 »
Ma question porte ici sur le choix du filtre et la pompe pour mon futur bassin.
Pour vous détailler mon projet je suis actuellement en train de construire un bassin qui fera 12m3 (4m *3m* 1m) et qui va accueillir une 10aine de carpe Koï. J'habite dans le sud de la France. L'ensoillement est donc de longue durée (au moins 6h par jour).
Je me suis rapproché d'un vendeur spécialiste. Mais c'est le seul dans la région. Il me propose un système chez Oase avec filtre + pompe 16 000l/heure + stérilisateur Uv + skimmer. Le coût total est d'environ 2 500€.
En cherchant un peu j'ai vu un système assez complet sur Amazon: SunSun Kit filtration de bassin 90000l avec 72W Stérilisateur 100W éco Pompe 25m Tuyau Skimmer SK30, cette fois à 700€. Qui semble pour moi assez similaire avec le vendeur spécialiste hormis la pompe un peu plus faible.
Vers quoi dois-je me tourner ? Le spécialiste (même s'il a le monopole sur la région... Je peux difficilement aller voir ailleurs) ou tenter ce système du coup 3fois moins cher...mais est-ce suffisant ?
Je suis à l'écoute si vous avez d'autre conseils sur le choix du filtre /pompe.
Romain 🐟
Re: Choix du filtre/pompe
Message par Dimm34 »
Hello, un petit tour par la case présentation serait la bienvenue 😉
dans tous les cas, les 2 choix proposés ne seront pas suffisant pour une dizaine de kois...
Présentes nous un peu mieux ton projet et tes attendus et on essaiera de t aider
Steeve25
Message par Steeve25 »
Je suis entièrement d'accord avec Fred,
Si tu veux un bon truc et durable prend un filtre multichambres 3 ou 4 chambres l'idéal et un UV. Et même si tu peux un filtre a grille.
Après il faut savoir exactement le projet en pompage ou gravitaire et le budget accordé.
Réponse D: tu contactes un de nos pros.
En fonction du budget peut-être un petit combifat ou un fag +multichambre ou si tu es bricoleur un fag du commerce et derrière 2 cuves de 500l avec brosses tapis japonais /hélix par exemple.
Romain66 a écrit : 22 mars 2023, 15:33
Bon, on va pas tourner autour du pot.....
12m3, 1 metre de fond.........10 Koïs..... :naughty: :naughty: :naughty:
Ça c'est déjà une grosse connerie !!!!!..... "angry.gif" "angry.gif"
Dans un metre de fond, on ne mets pas de Koï.......
Et dans 12m3, avec un fond correct (pas moins de 1,20m)....6/7 Koïs serrai un maximum si on veut respecter le bien-etre de l'animal.....
Heu...Le sud c'est vaste mais bien que pas nombreux, il y a quelques spécialistes très sérieux...Dans le sud !!! :whistle:
J'adore tes interventions yves 😆 et encore tu n'as pas parlé du filtre "sunsun" :rire.gif:
Bienvenue !
Mettre OASE et sunsun en concurrence c’est très maladroit mais de toute façon ces filtres pressions ne sont pas adaptés à des bassins a Koïs.
Je te propose de commencer par lire « beaucoup » le forum pour cerner les différentes problématiques.
Ensuite, fort de ces connaissances, un plan de ton bassin tu feras et des photos tu fourniras :wink.gif:
Un proverbe dit: aides toi, le forum t’aidera (on un truc comme ça) :chessy.gif:
Dimm34 a écrit : 23 mars 2023, 06:32 J'adore tes interventions yves 😆 et encore tu n'as pas parlé du filtre "sunsun" :rire.gif:
Ba non, je suis resté soft pour un premier message...... "asiatique.gif"
Revers-76- a écrit : 23 mars 2023, 07:04
La filtration..... :think: :think: .....Ba voila, tout est dit!!!!!! :whistle: :whistle:
( Entre nous....Un pro qui préconise un filtre pression sur un bassin à Koïs :shifty: :shifty: :shifty: ...Je pars en courant !!! )
VincentB
Message par VincentB »
Yves83 a écrit : 23 mars 2023, 09:22 ( Entre nous....Un pro qui préconise un filtre pression sur un bassin à Koïs :shifty: :shifty: :shifty: ...Je pars en courant !!! )
On est tous d'accord sur ce point, malheureusement je me mets à la place du pro qui doit faire tourner sa boutique, et qui voit passer peut-être 75% de prospects qui ont envie de koïs avec 1000 euros de budget pour le filtre... Quand on a assez de réguliers pour faire tourner l'affaire et de l'éthique, on peut se permettre de les éconduire ou les ramener à la réalité du 3 ou 4000 euros minimum => taux de transformation 0%... Mais quand on n'a pas assez à manger, on propose un truc pas adapté mais pas pire, histoire de faire du CA...
Je dis pas que c'est bien, je dis juste que peut-être le commerçant a besoin...
Sinon je suis d'accord avec tout ce qui a été dit : manque de profondeur pour des koïs, trop de koïs vs volume, une présentation et des photos "number-one-45.gif"
Bassin bâché d'environ 16m3
