Finition sous lame d’eau ?
Jeux d'eau
Stephane
Message par Stephane »
Salut,
Suite à la construction du local technique du bassin
J’ai acheté une lame d’eau led de 60.
Elle va être incorporé dans le mur du local technique qui sert de mur de soutènement du bassin en edpm.
Elle va tomber de 40cm de haut
Questions:
Une lame d’eau mouille t’elle le mur qui est dessous ?
Quelle matériaux contre le mur pour cacher les parpaings ? (Il me reste des lames de terrasse d’ipé ) ? crépi ? Fausse pierre?
J’ai peur que si le mur reste mouillé, que ce soit sale rapidement, ou des pertes d’eau
Merci pour vos retour 🙏😉
Lieux: coteaux du lyonnais
Stephane
Re: Finition sous lame d’eau ?
Stephane
Stephane
La lame d’eau va éclabousser un peu oui.
J’ai mis un bout d’epdm qui retombe dans le bassin pour éviter de perdre de l’eau et de l’IPE dessus pour la finition. L’IPE est très résistant, il verdit et prend la mousse. C’est plutôt sympa, sinon un coup de karsher et c’est comme neuf.
Sinon pour protéger le mur, du carrelage ou tout autre matériaux c’est bien aussi, il existe tellement de possibilités.
Stephane
Revers-76- a écrit : 26 mars 2023, 09:38 La lame d’eau va éclabousser un peu oui.
Oh merci reverse de ta réponse. Tu peux me faire une photo par exemple pour me rendre compte. C’est vrai que l’IP me tente bien
J’ai pas de mur habillé en IPE à te montrer mais une lame d’eau cachée dans une boîte en IPE.
L’hiver je la démonte pour installer la couverture.
Là elle est stockée au garage et bien crade…
C’est donc pas très parlant. Juste que le bois est incroyable résistant malgré se mauvais traitement.
Au moins on voit bien qu’il faut protéger le mur.
Stephane
OK, j’ai pas de doute sur la résistance du bois imputrescible ipé.
Mais si je comprends bien, une lame d’eau va engendrer de la saleté en dessous et ce n’importe quelle matière que ce soit
J’ai bien envie de partir sur un bardage en Ipé au moins sur la face côté bassin .
je prévois juste les lambourdes pour visser les plaques dedans. Ensuite je creuse le bassin et installe la bâche et une fois qu’elle est bien en place, je pourrais la glisser sous les lames d’ipé pour récupérer l’eau.
Stephane
Et merci pour la photo 😉
Stephane
Autre question, à propos de la lame d’eau :
Pensez-vous qu’il faut un circuit indépendant ou alors je sors du Superbead avec bipasse.
le Superbead dépasse de 50 cm dessus le miroir.
Le problème c’est que ma lame d’eau a un petit trou de 40, alors que je rentre 70 cm en dessous avec du 110 dans le bassin.
J’ai peur que L’eau descendent au plus facile et qui a rien pour alimenter la lame d’eau.
Merci par avance pour vos réponse .
Retourner vers « Fontaines, Cascades, Ruisseaux, Lamiers, Lagunage »
