Ma dernière pensionnaire, une yamabuki ogon, a un comportement étrange depuis son arrivée le 30 juin de l'année dernière. Elle reste très souvent isolée et immobile posée sur le fond dans un angle du bassin pendant des heures puis de temps en temps part à toutes nageoires avec une nage très saccadée, elle peut même parfois sauter pour prendre de l'air et le relâcher ensuite.
J'avais fait un frottis fin novembre sans rien trouver (je ne l'ai pas encore renouvelé ce printemps). Sinon elle a l'air de se porter plutôt bien : elle était passée de 38 à 48 cm durant l'été.
Des idées du souci, s'il y en a un ?
									Comportement étrange
				ltsv38
Pierre
Re: Comportement étrange
Ton eau est à quelle température ?
				ltsv38
En cette période l'eau est autour de 12° mais seule cette koï a ce comportement
Pierre
				CED87
J'ai le problème sur une depuis maintenant 4 ans elle se met sur le flanc au fond du bassin et nage de travers etc... Quand l'eau devient trop froide ou lors d'un changement brutal de température d'eau elle a même la bouche déformée depuis 1an et demie c'est lié d'après toutes mes recherches à un problème de vessie natatoire et de génétique même des bébés d'elles ont eu le soucis.
ça serait bien de refaire plusieurs frottis y compris au niveau des branchies
