Bassin hors sol madrier et vitre.
Pose, Assemblage, Notices,
Sandrine 40
Message par Sandrine 40 »
Bonjour, depuis peu je me passionne par la réalisation d'un bassin.
Je n'ai que peu de place dans mon jardin.
Le bassin ferait 4m de long sur 80cm de large pour une hauteur de 90 cm à 1m suivant la taille des madriers utilisés.
Le rêve serait de pouvoir placer sur les 4m une vitre d'au moins 1m de long.
Je recherche l'avis de professionnels pour le choix des madriers ? Quel type de bois ? Quelle classe ? Taille 225x75 ou
175x63 ?
Je n'ai trouvé que de l'épicéa classe 2, cela sera suffisant ?
Nous envisageons de fixer les madriers entre eux et à la dalle à tous les angles.
A 1,5 met a 3m des poteaux seront fixés perpendiculairement au bassin pour soulager la.pression et pouvoir fixer une tonnelle au dessus du bassin.
Pour la vitre qui serait présente entre ces deux poteaux.
Je n'ai aucune idée d'où l'acheter ? Quelle épaisseur ? Comment la fixer ?
Voilà j'ai essayé de vous détailler tout ce qui trotte dans ma tête depuis plusieurs semaines.
Je voudrais avoir l'avis de connaisseurs pour mener à bien mon projet.
Merci ✨🙏✨
Re: Bassin hors sol madrier et vitre.
Sandrine, en attendant les réponses, un peu de lecture en tapant "madrier" et/ou "vitre" dans la recherche en haut à droite. :wink.gif:
Exemple : search.php?keywords=madrier
Beau projet pour des petits poissons.
Techniquement, il va falloir bien ficeler le truc car 4m de porté c’est déjà pas mal, avec une vitre d’un mettre en plus il faut pas se rater.
Le bois ça travaille, ça bouge, ça plis beaucoup plus que le verre qui lui casse.
Le béton armé serait plus adaptée (rigide)
Mais rien n’est impossible alors il faut commencer par un plan pour pas improviser.
C’est un super défi! "number-one-45.gif"
Niveau finance (si cela compte dans ton projet), je pense que ce sera bien moins cher de faire un bassin en dur et l’habiller de bois, plutôt que d’acheter des sections et des qualités de bois acceptant des flèches très faibles pour de la vitre.
Si tu veux que ça se maintienne dans la durée, le classe 2 te demandera un entretien annuel plutôt lourd. En dessous de classe 4 c’est tendu.. mais au pire tu pourras le faire évoluer plus tard!
+1 pour l'habillage car pour éviter les problèmes de "vie" du bois, il faut de l'épaisseur et un traitement de fond contre les champignons et l'eau sans empêcher le bois de respirer, donc, bois cher, produits et périodiquement re-produits (essence de térébenthine et huile de lin à part égale pour du naturel pas cher en partie extérieure, vitrificateur pour l'intérieur)
de plus, faudra mettre une bonne couche de protection entre le bois et la bâche
le plus cher sera la visserie à moins d'être charpentier et de connaître les anciennes techniques
pour exemple mon filtre bio de 2m*0,80*0,80 fixé sur une dalle béton m'a coûté aussi cher en bois qu'en visserie (si ce n'est plus vu que j'ai utiliser des fonds de tiroir mais chuuut!)
C’est bien vrai, le bois et la visserie c’est devenu un luxe.
Le béton augmente incroyablement aussi…
