Filtreco budget sieve
				Cedricf
Je peux reccuperer ce filtre.
Projet bassin 20m3, en gravitaire avec des bubis.
Je pensais faire un cubi de brosse, mais comme je peux reccuperer ce filtre, je veux savoir si il sera suffisant et adapté.
Avec ce filtre du peux mettre mes cubis a la suite? Sans pompe en sortie fag? La pompe serait dans le dernier cubis pour renvoyer au bassin
Re: Filtreco budget sieve
C’est une installation différente.
La pompe doit être en sortie du FAG.
Il faudrait un anti retour (Check valve)
Prévoir un by-pass ou sécu électrique en cas de colmatage du filtre bio pour pas vider le bassin.
Ça marche très bien aussi.
+1 Revers
tu dois placer ta pompe entre le FAG et les cubis
il faut utiliser une pompe à sec (tu économises donc 1 cubis)
Tu as la possibilité d'installer l'uv dans certains FAG (faut se renseigner)
Par contre le FAG ne remplace pas le cubis des brosses qui reste nécessaire pour capter les MES
				Thierry2107
J.’ai le même genre d’instalation,
Filtre à grille avec une pompe de 25 m3 branché dessus . Ça va dans une cuve de 500 litre remplis de brosse (indispensable) avec un UV à l’interieur d’un tube inoxydable et 2 cubis à la suite
J’ai branché sur la 2ème sortie du filtre à grillé une pompe 16 m3 qui va sur un filtre à douche pour l’été
				Cedricf
Au final, si le fag ne remplace  pas les brosses, autant garder uniquement les brosses ?
Poir moi filtre a tambour ou filtre a grille, ou brosses c'est la meme utilité mais avec moins de maintenance poir le fat
				ltsv38
Comment un tel Filtre à Grille pourrait-il fonctionner en gravitaire ?
									Pierre
				Stephane
Salut
Pour 20m2:
J’ai exactement ce même filtre : c’est un filtre mécanique j’en suis content pour l’utilisation sur mon système :
2 entrées: un skimmer et bdf
2 sortie : 1 pompe sur lame d’eau et une autre pompe sur Superbead (filtre bio)
Un bémol : un grand uv de 75w ne rentre pas dedans, alors soit tu en mets 2 petits ou mieux : tu le met avant dans un tube inox.
Oui,Ce filtre à grille fonctionne en effet en gravitaire :
Il est en juste en dessous du miroir (il dépasse de 4cm)
Ainsi l’eau coule toute seule dedans par gravité. Le débit est bien géré avec un flotteur (plus on pompe et plus le débit augmente )
Il y a aussi une sortie eau de rinçage pour évacuer
Ça ce nettoie très vite .
Il faut être vigilant au niveau pour le montage
									Pour 20m2:
Lieux: coteaux du lyonnais
le FAG va faciliter fortement l'entretien des brosses, mais il les remplace pas
En faite c’est plus du « semi gravitaire »,la pompe doit remonter l’eau dans les autres cuves même si les niveau sont les mêmes que le niveau du bassin.
Il y a un delta de hauteur entre le niveau d’eau pompée du FAG et le niveau d’eau des cuve ce qui fera que la pompe devra forcer plus.
Un flotteur régule le débit pour pas remplir et noyer le FAG.
Le FAG va retenir les grosses impuretés et soulager les brosses (notamment les filamenteuses qui sont une vrai plaie à nettoyer dans celles-ci.
				ltsv38
Merci Revers pour ces explicationsRevers-76- a écrit : ↑20 juil. 2023, 20:33Le FAG va retenir les grosses impuretés et soulager les brosses (notamment les filamenteuses qui sont une vrai plaie à nettoyer dans celles-ci.
Mais compte tenu du tarif d'un tel filtre (800 €), plus celui de la chambre pour les brosses, plus celui des brosses : on n'est pas très loin voir au-delà du prix d'un petit tambour qui présente des intérêts supérieurs en terme de qualité de filtration, de facilité d'entretien et d'encombrement
Pierre
