Pondovac 5 panne
Spy06
Pondovac 5 panne
J’ai un pondovac 5 que j’utilise 2 ou 3 fois par an,
exclusivement pour nettoyer le fond de ma piscine (au chlore).
1ière utilisation cette année en juillet, elle fonctionne 1 minute et puis stop…en panne.
A chaque mise en marche, Le bloc haut (aspirateur) s’allume à peine 1 seconde et s’éteint. Et si je laisse l’interrupteur sur ON
au bout d’un moment ça se met à siffler.
Quelqu’un aurai une idée ?
Jean-Marc
Jean-Marc
Re: Pondovac 5 panne
Il n'y a rien dans les clapets et les flotteurs? Hors d'eau il fait la même chose ?
J'ai déjà eu ce genre de problème, regarde le flotteur qui est en dessous de la mousse noir du bloc moteur, ou peut-être ta mousse noire complètement bouchée avec le temps...
Spy06
Merci pour vos réponses.
Oui il fait la même chose hors de l’eau,
mousse mise ou pas ça ne change rien,
et le flotteur se ballade librement de haut en bas.
La pompe du bas fonctionne car j’ai un ami qui a la même et j’ai mis sa tête et c’est ok.
Donc ça vient bien de ma tête haute … j’ai démonté le capot. Quand j’allume ça démarre et se coupe aussitôt.
Je suis bon pour une nouvelle tête ? Pfff…
Jean-Marc
Jean-Marc
Si tu t'y connais un peu, tu peux mesurer les bobinages, regarder les roulements de rotor, regarder les charbons, les condensateurs de démarrage et permanent, ici demilunatic a essayé de réparer sans succès et à racheté la tête complète.
viewtopic.php?f=150&t=8847&hilit=Demilunatic+pondovac
Spy06
J’ai jeté un œil aux roulements … pour le reste, c’est + compliqué.
Je vais essayer quand même .
Alors là, pendant un instant, je me suis cru sur caradisiac ou sur depannetout.com
Spy06
Pas compris la blague !?
en bref, tu vérifies tout et à la fin t'en rachètes un !
Spy06
Bon bha je vais racheter une tête !
Merci à ceux qui ont essayé de me filer un coup de main.
Bye.
