Salut la team,
J'ai eu l'occasion d'avoir des UVs 75w a un prix d'enfer.
J'ai une question technique, si je veux en installer plusieurs, dois je les placer en série ou en parallèle?
Sachant qu'il existe dans le commerce des 150W (2x75W) montés en série
Merci d'avance
Vince
UV en série ou en parallèle
vincedabro071
Re: UV en série ou en parallèle
Pas facile, je dirais série pour augmenter le temps d'irradiation si le diamètre de section d'eau est suffisant pour ton débit.
Si tu poses cette question c’est que ce sont des UV pressions. Le rapport débit/perte de charge à tout à gagner à être en parallèle pour moi.
Je pense que le temps d’exposition sera pas inférieur au montage série puisque le débit sera divisé par deux donc la vitesse aussi pour chaque UV.
La question: Est-ce bien nécessaire?
Même si on te le donne, ça fait 75w de courant en plus H24 et un UV se change régulièrement. Quid du prix de la lampe ?
Alors économies ou pas ? Utilité ou pas ?
Ça va dépendre de la taille du bassin.
On compte 3W/m3 en general. Donc 75W pour 25m3 et le double pour… 2x plus
Pour y répondre, une petite présentation rapide et ensuite montre nous ton projet avec des photo (c’est notre came…)
Stephane
Salut
Combien de m3 ??
Quelle filtration ?
Quelle sorte d’UV ?
Combien de m3 ??
Quelle filtration ?
Quelle sorte d’UV ?
Lieux: coteaux du lyonnais
