Problème de pH….
Sparda4
Problème de pH….
Message par Sparda4 »
Bonjour à tous,
Je vous expose un soucis.
J'ai un bassin de 120 m2 que j'ai relancé depuis 1 an.
Je sous filtre évidement et mon uv est également sous dimensionné.
La population aquatique se compose de quelques poissons rouges et 5/6 koi. Je ne nourris pas excessivement.
Je remplis le bassin à l aide d'un puits, pareil pour les changements d'eau mensuels de 20%. J'ai une eau verte.
Je n'ai aucun problème de poisson mais voila, j'ai acheté une mallette de tests Jbl afin de tester mon eau…
Et là soucis : mon pH est entre 8,5/9… nitrite 0 nitrate faible. Kh 7 Gh a 7/8. L'eau du puits a un pH à 7,5 et kh6…
Le pH semble expliquer pourquoi les plantes végètent….
Seulement j'aimerais trouver une solution ou une amorce de solution. Pour le bien du bassin et de ses occupants…
Ça semble être un problème physicien chimique de l'eau alors à vos méninges 🤯
Par avance merci
Re: Problème de pH….
C'est un puits ou une citerne de récupération des eaux de gouttières ?
je pense que c'est un puit sinon le Ph serait beaucoup plus bas...
1ère chose à vérifier : quel est le ph le matin et le ph le soir ? (à faire sur 2 ou 3 jours pour avoir une donnée fiable)
Salut Sparda4, une petite présentation serait la bienvenue, avec une petite photo pour nous faire profiter de ton étang!
Est ce que tu as des cascades, jet d'eau etc?
Peut être que les plantes absorbent tous les CO2, manque de gaz carbonique, pH monte. Mais on ne sait pas si ton bassin est fortement planté vu que tu nous as même pas mis une photo sous la dent :rire.gif:
Normalement avec un Kh de 6/7 tu devrais être vers 8.
Mais ceci n'est que de la théorie hein!
Tu dois avoir beaucoup d'algues aussi non?
Est ce que tu prends bien le PH à bout de bras, pas juste prélever sur le miroir, le plus profond que tu peux avec tes avant bras.
Sparda4
Merci pour vos réponses,
Mon bassin est peu planté car les plantes végètent….
Il s'agit bien d'un puits et non d'une réserve…
La prise d'eau se fait au milieu du bassin ( j'ai un pont)
Le pH du matin est sensiblement le même (9)
Effectivement mon eau est devenue bien verte depuis 2 ans… fortement chargée en particule vertes…. La sortie du filtre se fait à 30 cm du niveau de l'eau…
Sparda4
Pour l’eau verte un UV plus puissant résoudra le problème (compte 3w par m3 pour être tranquille)
Un PH de 8,5 me parait pas incompatible avec les Koïs et les plantes.
Les plantes sont parfois lentes à se mettre en place, après… c’est la jungle,il faut tailler régulièrement pour pas être envahi.
https://www.bassin-baignade.eu/fr/conte ... 0en%20CO2.
Sparda4
Le pH est plus proche du 9 que du 8,5.voir dépasse le 9
Les plantes sont planter deux 2 ans 😭
Thierry2107
Message par Thierry2107 »
Bonjour’
As tu regarder le pH de l’eau de ton puits ?
Sparda4 a écrit : 07 sept. 2023, 15:22 Le pH est plus proche du 9 que du 8,5.voir dépasse le 9
C’est bien ce que je dis, deux ans c’est encore des bébés. Dans 5 ou 6 ans tu seras plus comment les contenir :smiley.gif:
Mais ça sera pas une solution miracle au PH.
Retourner vers « L'eau »
