Conseil pose vanne guillotinne
				imhotep_57
Concernant les vannes guillotine, j'ai trois questions:
1 - Peut-on le mettre dans n'importe quel sens (je veux dire par exemple tirette vers le bas ou horizontale) ?
2 - faut-il la graisser avant de coller ? Si oui avec quoi, vaseline ?
3 - faut-il monter un des côtés (voir les deux) avec un manchon souple EPDM, pour en faciliter la maintenance ?
Re: Conseil pose vanne guillotinne
1 C'est assez difficile à manœuvrer quand c'est collé donc c'est toujours mieux de la monter droite pour bien tirer dans l'axe mais rien n'empêche de les monter différemment mais ça sera plus compliqué par la suite.
2 perso j'avais mis un peu de graisse silicone sur le joint pour aider, idem sur les joints toriques des raccords rapide et bride par exemple.
3 ça dépend des vannes, perso je ne mettrais pas de manchon côté risqué car un gros coup de bélier et il dégage. Donc les endroits où le bassin peut se vider c'est double collage pour moi
				imhotep_57
ok mais si colle la vanne, elle reste démontable pour changer les joints non, vue qu'il y'a un boulonnage apparent ?juju18 a écrit : ↑20 sept. 2023, 10:13 1 C'est assez difficile à manœuvrer quand c'est collé donc c'est toujours mieux de la monter droite pour bien tirer dans l'axe mais rien n'empêche de les monter différemment mais ça sera plus compliqué par la suite.
3 ça dépend des vannes, perso je mettrais pas de manchon côté risqué car un gros coup de bélier et il dégage. Donc les endroits où le bassin peu se vider c'est double collage pour moi
Le joint se change par dessus sur les miennes (VDL) donc rien à démonter, il faut par contre couper l'eau avec un ballon
				Stephane
Salut
En effet, une vanne guillotine ça force, donc mets la manette bien pour avoir la force pour lever descendre…
Concernant la Graisse , il y a en avait déjà d’origine
J’ai perso des vannes guillotine monter avec des manchons souples, et ça a jamais sauté. Il existe des manchons souples avec deux serrages par côté.
Lieux: coteaux du lyonnais
				imhotep_57
Mes vannes sont des Valtera 100mmStephane a écrit : ↑20 sept. 2023, 12:11 Salut![]()
J’ai perso des vannes guillotine monter avec des manchons souple, et ça a jamais sauté. Il existe des manchons souple avec deux serrages par côté.
Je comptais les mettre horizontal de façon à pourvoir tirer vers moi ou pousser
Mets les dans le sens où tu y as accès le plus simplement possible, ne  te prends pas plus la tête.
Je les ai collé d'un côté, et en souple de l'autre à chaque fois que j'ai pu pour permettre à tout de travailler et de moins transmettre les vibrations.
Fais surtout très attention de les coller droites. J'en ai collé une de travers, je la verrais jusqu'à ce que je revende la maison .. j'ai mis une photo sur mon thread pour prévenir
Ça me fait mal rien que d’y repenser
Revers-76- a écrit : ↑22 sept. 2023, 07:18Ça me fait mal rien que d’y repenser![]()
Apres 12 séances de psy, ça commençait à aller mieux![]()
Revers-76- a écrit : ↑22 sept. 2023, 07:19
