Bonjour à tous,
J'ai démarré un bassin de 3m3 au mois d'août 2023 avec de l'eau du robinet et un filtre eheim LOOPpro 18000 et une pompe à air SUPERFISH.
Mon bassin comprend 7 plantes aquatiques et j'attends le printemps 2024 pour introduire des poissons.
Vu que l'on est sur la fin de l'été je n'ai pas mis le filtre Uv en route, il y a que le quartz en place.
Ma question est pour cet hiver, j'aimerais démonter l'ensemble de l'uv pour le remiser et continuer à filtrer.
Quelle solution existe pour faire un bypass sur ce filtre ?
Filtre Eheim LOOPpro 18000
Ben89
Bassin 3m3, filtre gravitaire, 1 grenouille, 20 ans d'aquarium, 1 mois de bassin
Ben89
Re: Filtre Eheim LOOPpro 18000
Ben89
Voici le filtre en question :
Tu démontes l’ensemble UV, tu mets un raccord qui va bien et branches directement l’arrivée de ta pompe sur le filtre.
Normalement le raccord étagé d’arrivées côté UV doit pouvoir se visser directement sur l’entrée du filtre (mais vu la conception douteuse je doute aussi). Ensuite il faut un bouchon sur le deuxième trou… vraiment étrange ce filtre (quand on dit à tout le monde que les boites noire c’est pas des filtre… non de diou )
