Diamètre trop plein
jeannot27
Diamètre trop plein
Message par jeannot27 »
Selon vous un trop plein de 40mm suffit il pour un bassin?
Je suis dans le Tarn, les pluies ne sont pas excessivement violentes d'une manière générale...
demilunatic
Re: Diamètre trop plein
Message par demilunatic »
Chez moi, j'ai 3 trop-pleins qui se déclenchent à deux hauteurs différentes. Le principal est un tuyau de 90, mais j'ai aussi deux exutoires sur le bord du bassin s'activent 2 cm plus haut. Il n'est pas rare qu'ils s'activent pendant les grosses pluies.
Mais bon, ça dépend de la taille du bassin.
viewtopic.php?f=88&t=7424
Attention quand il y a trop plein, les feuilles sont aspirées et peuvent boucher le trop plein, donc 40 ça paraît petit, tu as quelle surface de miroir ?
jeannot27
juju18 a écrit : 08 nov. 2023, 15:21 Attention quand il y a trop plein, les feuilles sont aspirées et peuvent boucher le trop plein, donc 40 ça paraît petit, tu as quelle surface de miroir ?
Merci pour la réponse. 2m50 par 4m
J'avais regardé pour ma pergola et pour 30m2 une descente en 63 est suffisant.
Je partirais sur 63 pour ton trop plein, ça accepte déjà pas mal de feuilles et un bon débit.
Stephane
Message par Stephane »
Salut, mon miroir, fait 6x3 et j’ai un trop plein de 100
Lieux: coteaux du lyonnais
Drossham
Message par Drossham »
Salut,
6*4 m et j'ai une sortie en 32 (ou 40). Je vérifie de tempes en temps la présence éventuelle de feuilles.
Benoît
Il faut peser les risques d’un débordement.
Si pas de conséquences, un petit trop plein sera suffisant.
Si risque de dégâts il faut être plus prévoyant.
Message par Michel86 »
Il me semble que plus la surface est petite et plus le Ø du tube doit être important :whistle:
L’espadon
Message par L’espadon »
Bonsoir, pour moi c’est la goulotte ( 20 cm ) du FAT qui est en gravitaire qui fait office de trop-plein et ça fonctionne très bien "number-one-45.gif" …en Bretagne :whistle:
