Mon projet de Bassin :)
Message par Sopros »
Bonjour à tous et à toutes,
comme indiqué dans ma présentation j'ai commencé la construction d'un bassin dans mon jardin que je viens partager avec vous :)
Je préfère commencer par là, le bassin ne sera pas forcément une usine à carpes koi ;) j'ai pour projet de faire un bassin plutôt pour les plantes, bon ça n'empêchera pas d'avoir deux trois koi et quelques poissons rouges dedans de toute façon mon père a des alevins je le vois bien en larguer dedans incognito :)
Les bases du projet c'était de partir sur un bassin rectangulaire parce que bon la bâche ça coûte un bras autant la rentabiliser et puis j'ai lu sur ce super forum que pour la circulation de l'eau faut quand même pas trop chiader les formes, et le terrains étant en longueur ça colle avec. Je compte essayer d'atténuer la forme rectangulaire en plantant le premier palier qui sera en courbe.
Petit dessin préparatoire mais qui sert juste de base parce que je change souvent d'avis au fur et à mesure :D
Le bassin est prévu pour 10x4m et 1m50 de profondeur dans la fosse.
Ni une ni deux je prends une minipelle au boulot et hop je commence à creuser :)
Vue depuis la digue qui rattrape le niveau du terrain en pente (zone la moins pentue pour le bassin). Ça ne se voit pas à ce stade mais la digue est faite en mélange terre pierre sur la moitié de la hauteur environ le tout tassé avec des allers retours de minipelle de 2tonnes7 à chaque couche donc c'est bien dur :)
Mais comme j'ai pas de bol j'ai pété l'hydraulique du godet de curage inclinable donc pas de finition avec la mini pelle, c'est bien dommage j'ai du continuer à la mano...
J'ai profité quand même de la minipelle pour faire un tranchée sur le côté, car vos yeux aguerris ont du remarquer les arbres sur le côté du bassin, et y insérer un par rhizome de 5mm d'épaisseur sur 60cm de profondeur sur un peu plus que la longueur du bassin afin de limiter les risques avec les racines.
Retour quelques temps plus tard sur le bassin avec mes mains du coup :) j'ai donc commencé à faire les paliers
Cependant j'ai changé un peu d'avis entre temps, donc il n'y aura que un seul palier au final avec la fosse direct, sauf que bon la pluie est arrivée et donc vu la nature argileuse du terrain le résultat est arrêt des travaux sur les paliers pour cause d'inondation :)
Mais bon c'est pas un peu de pluie qui va m'arrêter, j'ai donc décidé d'ajouter une terrasse à ce bassin :)
C'est à partir de là que je m'embarque dans les projets pas prévus au menu ^^
Donc terrasse avec une partie de 60cm dépassant au dessus de l'eau pour pouvoir trempouiller les pieds quand il fait chaud.
J'ai commencé par faire un mur pour soutenir tout ça profitant d'un retrait des eaux sur un palier j'ai de suite commencé par les fondations béton de 30x30 ferraille en 8mm.
Ensuite montage du mur en parpaing en L 2m par 3m sur 60cm de haut ferraillage aux extrémités et au milieu.
Suivis par le coffrage de l'arase et des fondations sur lesquelles viendra se positionner la terrasse le tout ferraille en 8mm aussi.
Hop, le lendemain opération bétonnière et coulage de tout ça :) avec mise en place de géotextile une fois sec afin de limiter la pousse des adventices.
La suite pour tout à l'heure car la batterie du téléphone portatif descend à vue d'œil :)
viewtopic.php?f=96&t=9291
Re: Mon projet de Bassin :)
Me revoilà pour la suite des aventures :)
Après avoir fait plein de béton place à un peu de bois.
J'ai d'abord voulu faire une terrasse en bois exotique et vue les tarots je suis parti sur du pin sinon ça aurait trop entamé le budget global du bassin.
J'ai fait une structure en chevron de 80x60 posé sur champs pour pas avoir trop de problème de flambement sur la partie suspendue.
J'ai tout scellé avec du goujon de 110 diamètre 8, trois par chevron. J'ai ensuite enduit le tout avec du goudron de pin
Et ensuite pose de la terrasse qui fait environ 15m2.
Vue depuis le bassin avec la partie qui sera au dessus de l'eau
Suivi d'un petit défi d'incrustation de Pierres dans la terrasse yen aura d'autres en suivant pour délimiter un massif
Retour sur le bassin où j'ai creusé une cascade dans un angle et commencé à mettre des Pierres pour voir le rendu et mise en place d'une gaine pour pouvoir passer le tuyau de la pompe.
Une fois la terrasse et la cascade en place je me suis dit que faire un petit chemin en bois avec un pont par dessus la cascade ça serait sympa, heureusement j'avais des chutes de planches de pins récupérées sur des chantiers donc je me suis mis sur le sujet :)
J'ai fabriqué des arc en bois pour le pont avec un bastaing de 100x200 j'ai découpé trois morceaux arrondis de 1600 de long et 100 d'épaisseur.
Mise en place sur les plots en béton qui serviront de support pour ancrer le pont 40cm de profondeur 20cm de large et 80cm de long
Un petit coup de shou sugi ban et d'huile de tung
Déroulage du tapis de bois :)
Dessous j'ai fait une structure en béton et parpaing et j'ai fixé un tuyau polyéthylène diamètre 32 sur lequel j'ai vissé les planches.
Voilà où j'en suis pour le bassin pour le moment je continuerai aux prochaines avancées :)
Bon… à peine arrivée et tu rentres déjà dans la catégorie des grands malades !
C’est un compliment si t’es pas un abitué du forum :smiley.gif:
Ça va être vraiment chouette ton coin de paradis "number-one-45.gif"
Vu la nature du terrain, prévois un drain sous la bâche du bassin pour pas te retrouver avec une poche d’eau coincée entre la terre et la bâche.
Avec le terrain en pente tu n’a même pas besoin de pompe.
Pour le reste j’attends la suite des travaux avec impatience "number-one-45.gif"
Modifié en dernier par Revers-76- le 13 janv. 2024, 09:46, modifié 1 fois.
C'est un compliment qui me plaît bien ça va :)
J'avais des doutes sur le drain en effet mais du coup ba je vais prévoir ça c'est pour ce genre d'avis que je suis sur le forum :)
Si je mets juste une ligne de drain sur la parti là plus profonde ça le fait ou faut que je prévois un drain sur chaque palier ? Le plus chiant va être l'évacuation de ce drain ... Bon va falloir que je prévois du drain rigide me semble en avoir un peu qui traîne faut que je cherche ça. Ça va me faire creuser encore ^^
Je n'ai pas précisé mais le bassin serra alimenté en eau de pluie, ça fait 23 ans que ça fonctionne avec 100% pluie chez mon père je pense que si je ne surcharge pas en poisson c'est bueno, mais du coup j'ai 60m de trancher à faire pour amener l'eau de pluie et l'électricité ça va être que du bonheur :mdr.gif:
Pour le drain je ne suis pas spécialiste.
Mais une tranchée au fond en pente avec drain rigide ou souple avec géotextile et graviers devrait suffire à évacuer l’eau plus bas.
Pour l’eau de pluie, je te laisse décider mais je ne la conseille pas.
C’est sûrement suffisant pour un bassin essentiellement planté.
Mais n’y mets pas de Koïs.
Je verrai pour les kois je tenterai une ou deux pour le sport, on verra si l'eau de pluie leur conviens, mon père en a gardé plusieurs pendant 15 ans dans l'eau de pluie sans soucis jusqu'au jour ou le héron les a dégustés la il doit en rester 1 ou 2 juste, mais bon le projet de base c'est surtout pour avoir la jungle :) donc si ça fini avec juste de trois poisson rouge c'est pas gênant.
Pour le drainage j'en ai déjà fait plusieurs sur des maisons donc je vais partir sur la même chose notre amis le dtu en main :) mais pour faire tout ça dans le bassin va falloir que je le vide le saligo.
KEV37
Message par KEV37 »
Oui comme revers hate de voir la fin ! tu a prevu quoi comme filtration? tu a une idée du volume final?
Pour ce qui est du volume final je pense dans les 30m3 environs le remplissage final nous le dira :)
La filtration j'avais pensé à filtrage pompé dans une voir deux lignes de bacs avec brosses, tapis japonnais, pouzzolane mais je ne suis pas sur j'ai pas encore fait trop de recherche sur le sujet. Sachant que je vais devoir creuser et poser un drain sous le bassin il faut que j'étudie l'option des bondes de fond et tuti quanti je n'ai pas trop regarder cette option donc la filtration est encore a déterminer vos avis m'aiderai pas mal :) et puis faut que j'étudie un peu les différentes solutions et budgets correspondant car je n'ai pas encore trouvé de chaudron d'or "huh.gif"
Je voulais étudier ça la semaine dernière mais je me suis dispersé et j'ai fait des trucs au bout du chemin en bois pour qu'il mène pas nul part :)
J'ai terrasser une zone pour avoir une zone de plat à l'ombre des arbres :)
Et j'ai planté un massif avec des plantes qui traînais :)
Pour les gagas de plantes comme moi je détail le massif ^^
3 rhododendron, 1 rouge, 1 rose dégradé blanc, et un violet.
1 azalée sinensis orange
1 Leucothoe keiskei
4 variété d hellébore différentes
1 sarccococa humilis
2 liriope muscari
3 heuchere
2 fougère
Et en couvre sol du pachyssandra terminalis, De la vinca minor et du primula vulgaris.
Sinon la pendant deux jours j'ai bossé sur les berges j'ai fait les niveaux, donc l'eau serra environ 20cm sous la terrasse, et étalé un peu de terre. Les niveaux sont provisoire fait à la règle de maçon et au niveau je profiterai ça au laser plus tard.
Stephane
Message par Stephane »
Salut 👋
Beau projet.
Tu bosses bien 👍
Avec 30 m³, ça vaut le coup de prévoir de passer en mode gravitaire pour l’économie de consommation de la pompe. Et avec une bombe de fond et un skimmer ton bassin se nettoie bien mieux.
Eau de pluie, pas terrible pour les kois.
Et prends ton temps de bien réfléchir avant de taper dans le boulot…
Courage !
Lieux: coteaux du lyonnais
Stephane a écrit : 13 janv. 2024, 20:01 Eau de pluie, pas terrible pour les kois.
bah non...eau de pluie pas terrible pour les kois, les poissons rouges, les plantes...
c est une eau qui est acide et qui ne contient aucun minéraux (et je ne parle pas de la pollution qui se dépose sur nos toits et nos gouttières)
est ce que ça peut fonctionner ? oui ! au bout de quelques années un équilibre va se recréer et les poissons vont survivre même avec des carences.
Est ce que c est une bonne chose : non
j ai moi même eu pendant 15 ans des poissons nourris avec quelques croutons de pain...puis pendant 10 ans des poissons rouges et des kois nourris avec quelques sticks : mes PR faisaient 15 cm et ma plus grande koi faisait 45 cm
L'avantage : aucun soucis de nitrite avec une filtration basique.
Mais si tu veux un bassin sain avec des poissons qui ne sont pas carencés, ne fait pas l'économie de 150€ d eau de réseau
