besoin de conseils
chen
besoin de conseils
Ce matin température extérieure 6° et température de l'eau en surface 4°. A l'endroit ou mon petit ruisseau plonge dans le bassin j'ai une formation de mousse blanche (genre lessive, voir photos).
Dans le bassin environ 22 m3 (création récente de débutant que je suis) il y a une soixantaine de poissons rouges, avec des nénuphars et quelques plantes sur les bord (papyrus, cresson etc... )
Dans le ruisseau il y a quelques algues filamenteuses aussi
filtration biotec screenmatic 90K
Est-ce grave docteur et comment remédier au problème si nécessaire
Merci pour tous les conseils que vous pourriez me donner.
Modifié en dernier par chen le 05 févr. 2024, 15:06, modifié 1 fois.
chen
Re: besoin de conseils
je suis pas au top jai envoyé 3x la même photo
Cela m'est arrivé en 2015 (photos)
Il paraitrait que c'est du souvent à des taux importants en nitrates et phosphates dans l'eau.
Il faut savoir que ces nitrates peuvent provenir d'une eau de robinet très chargée en nitrates.
chen
merci pour la réponse
Effectivement la photo montre beaucoup de mousse. Chez moi c'est uniquement à la sortie du ruisseau. Ruisseau que j'ai réalisé entre le retour de filtre et le bassin. En juin 2022 j'ai rempli avec de l'eau du robinet et en cas de forte chaleur je complète avec de l'eau de pluie.
Qu'as-tu fait pour éliminer la mousse ou as-tu laissé faire? J'ai pas l'impression que ça chagrine les poissons rouges. Pas eu de poissons morts depuis la mise en eau en juin 2022 (mais poissons rouges mis en octobre 2022 en provenance du bassin d'un ami)
Stephane
Salut
Tu devrais tester ton eau :
Il existe des bandelettes. mais attention ça donne juste une idée et ça se périme vite . il existe, plus sûr mais plus contraignant,des tests avec des gouttes.
tu changes ton eau régulièrement ?
Lieux: coteaux du lyonnais
J'ai fait un changement d'eau plus important en évacuant la mousse par débordement.Qu'as-tu fait pour éliminer la mousse ou as-tu laissé faire?
Oulala… alors les bandelettes c’est non… autant pisser dans un violon.
Pour la mousse c’est de l’écume, l’eau est trop chargée en protéines.
Nourriture trop importante ou riche pour la filtration.
Rien de grave.
Si tu nourris, arrête car les températures ne s’y prête plus. La bio est au ralenti.
Ensuite tu peux bricoler un écumeur pour aider la filtration.
Le bassin étant jeune c’est pas surprenant.
Rien de grave.
chen
salut,
les bandelettes j'ai essayé mais les résultats sont pas très fiables
depuis mi-décembre je nourris les poissons 1 fois par semaine et depuis mi-janvier j'ai arrêté
as-tu un tuto pour bricoler un écumeur?
ce matin à la sortie du ruisseau j'ai 2 ou 3 fois moins de mousse
vue d'ensemble
Et encore merci de vos réponses
vue d'ensemble
chen
petite précision ce matin il fait 3° hier on avait 6° à la même heure
Stephane
… les couleurs n'existent pas dans le manuel !!!
Sans blagues chen:
Test ton eau. Trouve une mallette de tests à gouttes.
C’est la base avant tout
J’ai aussi eu des petits problèmes au démarrage.
Ton bassin est en eau depuis combien de temps ?
