Bassin
Gdelaleux
Bassin
Message par Gdelaleux »
Nous avons dans une copro deux bassins d'environ 3 et 8m3, profondeur 1m. Voir photos. Des jets mal pensés associés à des pompes sans filtre ont bouché les jets et abîmé le crépis...
Nous souhaiterions mettre des jets sortant du centre du bassin pour éviter une écoulement éventuels sur le crépis.. Quelle serait la manière la plus simple et la plus économique de procéder ? Je pensais a du PVC et un peu de parpaing/béton pour tenir le tout en place.
Merci pour vos conseils
Gdelaleux
Re: Bassin
Pour info, on a actuellement 1 aquamax eco classic 11500 dans chaque bassin. Mais qui étaient utilisés à un débit très bas.
Ninia
Re: Bassin
Message par Ninia »
Les deux photos montrent le même bassin
Sous deux angles de prises de vue
Où est le second ?
Au dessus du premier ?
Alors il semble très planté
Photo ?
Gdelaleux
Re: Bassin
Le second bassin est là.
On voit les jets qui sont impossibles à régler et qui détériorent fortement le crépis et les couvertines..
Re: Bassin
solution immédiate, enlever le haut qui divise le jet, mettre un coude dirigé vers le milieu du bassin et c'est tout
tu garderas le bruit de l'eau et son agitation sans que le crépis trépasse
Gdelaleux
Re: Bassin
Merci! Côté filtre, j'aimerais mettre quelque chose d'imergé sous pression. Auriez vous des conseils pour aller avec les Oase 11500?
Et diriger une partie de la sortie filtre vers un jet central.
Ninia
Re: Bassin
Message par Ninia »
Des photos permettent de mieux comprendre …
Mais je ne vois toujours pas où sont les sorties de jet
Je suppose sur le mur
Si elles coulent contre le mur il suffit de prolonger le tuyau de sortie
Si bouchées il faut agrandir et augmenter le débit en mettant plusieurs sorties le long du bassin
Les pompes Aqualax 11500 sont très puissantes
On peut habiller les sorties par un décor type tête de lion en Fonte, terre cuite … ou de vieux robinet Selon le goût
Un jet d eau submergé n'est pas envisageable
- pompes trop puissantes pour un jet
- largeurs des bacs insuffisantes ça va éclabousser
Une solution est de mettre une lame d'eau sur un bord type
https://www.oase.com/fr-fr/index-des-pr ... 0-int.html
Vous aurez le bruit
Après le problème est l'eau avec des plantes
-Nettoyage des pompes
-Changement d'eau et nettoyage du bassin
Il faudrait après un temps d'essai du brassage et oxygénation apporté par la lame d'eau et selon l'évolution de l'eau avec les plantes choisies s'orienter vers un filtre
Avec nettoyage du filtre de temps en temps
Gdelaleux
Re: Bassin
Merci pour vos conseils, auriez vous des références de filtres (sans UV?) qu'on pourrait immerger dans le bassin?
