conseil crépis bassin
imhotep_57
J'ai tenté de crépir mon bassin (en 3 couches) , mais je n'y arrive pas.
Le gobetis à été projeté à la tyrolienne l'été dernier, j'ai mis en place des guide de 10mm pour le corp d'enduits:
J'ai tenté d'utiliser une projeteuse (pas cher) avec mon compresseur 50L réglé à 8 Bars
Coté dosage 4 seaux (de maçon: 10L) de sable 0/4 + un seau de ciment standard + 7,5 l d'eau
Et là c'est le drame (OK bon j'en rajoute un peu)
- Le mélange est trop épais pour la projeteuse
- Je rajoute deux litres de flotte
- Ça projette, mais en mode gobetis, donc je remets un 1/2 seau de sable, c'est moins épais qu'au début mais ça ne projette pas quand même...
Tant pis pour la projeteuse, je me dis que c'est l'occasion de m'entraîner au jeté-truelle.
Je fais une bande de 50cm de large sur la hauteur du bassin et quand je veux égaliser à la règle, le mortier tombe en plaque complète.
du coup j'ai tout enlevé et arrêter les frais pour ce week-end
Vous l'aurez compris j'ai besoin de conseils avisés pour comprendre mes erreurs, trop d'eau ? pas assez de ciment ? etc ?
Merci d'avance
Bon week-end
Merci d'avance
Bon week-end
Re: conseil crépis bassin
Le crépi, avec quel produit ?
imhotep_57
Traditionnel, ciment / sable /eau (avec le dosage que j'ai indiqué dans mon précédent post)
C’est pour avoir un mur lisse, ensuite il y aura 2 couches de sikatop 209
Il faut utiliser du Polycimat de Vicat, sac de 35 kg.
C'est un mélange de ciment et de chaux et le doser à minimum 350kg/m³.
Il faut aussi tamiser le sable.
J'ai l'impression que le dosage 4/1 en ciment était un peu faible.
imhotep_57
le truc c'est que j'ai déja tout le matériel, donc je ne vais pas repartir sur autre choses, ça doublerait les coûts
mais je pense que niveau dosage je suis pas bon c'est clair
Je suis pas spécialiste mais sur youtoyo il il a des milliers de vidéo sur comment faire un enduit.
Mieux vaut des spécialistes pour ça car si c’est raté… tu vas vraiment galérer.
Les additifs sont aussi un bon moyen de rendre le ciment plus facile à travailler et d’améliorer l’accroche.
Steeve25
Bonjour enfaite le soucis viens de ta machine.
J'ai fait comme toi sauf que j'ai loué chez location s
Une machine a enduire avec un énorme compresseur remorque et là ça fonctionne parfaitement.
Ne rien mettre d'autre dans le mélange ! Pas de chaux ou autre
6 seaux de 10L de sable
1 sac de ciment 25 kg
18L d'eau
Voilà les propositions
Et bien humidifier le mur avant.
18L d'eau
imhotep_57
oui c'est sûr que je ne dois pas m'attendre à des miracles avec ma projeteuse pas cher, mais à la truelle ou à la lisseuse ça se décolle quand même...Steeve25 a écrit : ↑17 avr. 2024, 07:21 Bonjour enfaite le soucis viens de ta machine.
18L d'eau
par contre tes proportions me montrent que mon dosage n'était pas bon
moi j'avais fait:
8 seaux de 10L de sable
15L d'eau
donc plus sec et moin dosé en ciment.
On m'a par ailleurs conseillé d'incorporer de la chaux (mortier bâtard) pour assouplir le mélange. pourquoi tu le déconseille de ton coté ?
imhotep_57
j'en ai regarder tout l'hiver des vidéo comme ça, et le problème c'est qu'on y voit e tout en terme de technique, dosage, etc...Revers-76- a écrit : ↑17 avr. 2024, 06:47 Je suis pas spécialiste mais sur youtoyo il il a des milliers de vidéo sur comment faire un enduit.
Steeve25
imhotep_57 a écrit : ↑17 avr. 2024, 09:31j'en ai regarder tout l'hiver des vidéo comme ça, et le problème c'est qu'on y voit e tout en terme de technique, dosage, etc...Revers-76- a écrit : ↑17 avr. 2024, 06:47 Je suis pas spécialiste mais sur youtoyo il il a des milliers de vidéo sur comment faire un enduit.
Bonjour alors oui la chaux c'est bien sur un support instable. Sur du parpaing cela ne sert à rien.
Et pas de chaux car risque de réaction ou autre avec le sika.
Après j'ai fait comme stipulé et cela a fonctionné. Ça fait 2 ans que mon bassin et également mon filtre est fait sur ce principe.
Ton outil ne projette pas assez fort pour que cela tienne en place.
