Conseils pour débutant
Dominic60
Message par Dominic60 »
Comme évoqué lors de ma présentation, j'ai donc acheté une maison avec un bassin de 4.5 m3.
L'ancien proprio et moi même l'avons laissé a l'abandon pendant plusieurs années sans poissons mais très planté.
Après l'avoir entièrement vidé, il y avait au moins 45 cm d'épaisseur de plantes et racines enchevêtrées je l'ai donc remis en route dernièrement.
Je viens prendre quelques conseils, car si j'ai fait pendant 50 ans de l'aquariophilie, surtout du cichlidés, la taille du bac et surtout le matériel n'ont pas les mêmes dimensions.
J'ai donc comme matériel un filtre biotec 10 avec une lampe UV de 25w ainsi qu'une pompe dans le bassin vers le filtre de 5000l/h.
J'ai mis 5 nénuphars répartis dans 3 bassines de 14l.
Questions:
Que pensez-vous du filtre biotec 10 ?
La pompe de 5000l est-elle suffisante ?
La lampe UV est-elle suffisante ( j'ai lu 4w/m3 quelque part ) parce que pour l'instant l'eau est très verte ?
Filtration 24h sur 24 ou moins ?
UV 24h sur 24 ou moins ?
Arrêtez vous la filtration et lampe UV l'hiver ?
Voilà les questions de débutant qui me viennent en premier lieu.
Bien cordialement.
Dom.
Re: Conseils pour débutant
Hello,
Alors la filtration c’est H24 et toutes l’année si possible (protégée du gel)
L’UV c’est 3w/m3 mais la lampe se change tous les ans ou au minimum quand elle n’est plus efficace (eau verte)
5000l/h c’est un peu léger avec les pertes de charge. Pour du poisson rouge ça suffit à brasser l’eau.
Le filtre, c’est léger aussi mais si bien entretenu ça passe pour des petites poissons.
(Rincer les mousses à l’eau du bassin chaque semaine voir plus si besoin, ça devient vite contraignant mais pas de miracle)
Dominic60
Merci bien pour la réponse, je vais déjà commencer par ça, j'ai lu que la taille du bassin était trop petite pour une paire de koïs donc je vais me contenter d'une dizaine de poissons rouges.
