La filtration anoxique
Dans nos filtres, on cultive des bactéries aérobies, de différentes sortes.
Certaines d'entre elles sont des bactéries hétérotrophes aérobies facultatives.
Pour faire simple, elles ont besoin d'atomes d'oxygène comme toutes les bactéries aerobies.
Mais lorsque l'oxygène se fait rare dans l'eau, elles sont capables de directement puiser le O du NO3 comme une bactérie anaerobie.
En gros (très gros). Si on remplit un tube de substrat poreux, les premières couches du substrat vont être colonisé par les bactéries aérobies. L'eau s'appauvrit en avançant dans le tube, car les premières bacteries ont utilisé une partie de l'oxygène.
Dans la suite du tube, le substrat sera colonisé par des bactérie hétérotrophe aérobies facultatives. Comme il n'y a plus beaucoup d'oxygène, elles vont utiliser le O de NO3.
Dans certaine configuration bien précise d'un pot de plantation, le manque d'oxygène dans le substrat favorise déjà ce genre de phénomène. Les bactérie hétérotrophe vont attaquer en premier les nitrates, car c'est plus simple, mais ça peut aller jusqu'à attaquer directement l'ammoniac. Il n'y a même pas besoin de flow, c'est la "charge électrique" qui va attirer le nitrate ou l'ammoniac, comme un aimant.
Lorsqu'on regarde en aquariophilie, c'est ce qui se passe avec les pierres vivantes. À l'extérieur des pores et au début, des aérobies. À l'intérieur, là où l'oxygène se fait rare, des hétérotrophes, au fond du trou des anaerobies.
Il faut pour cela utiliser des substrats poreux.
Le principal soucis semble être l'encrassement lorsque ce n'est pas super bien conçu, ou mal entretenu.
Je mets quelques liens
http://www.mankysanke.co.uk/html/anoxic_filtration.html
http://www.mankysanke.co.uk/html/buildi ... ystem.html
http://www.mankysanke.co.uk/html/good_w ... pt_16.html
https://aquaroche.fr/wp-content/uploads ... %C3%A9.pdf
Je ne sais pas le dimensionnement de ce genre de filtre, pour que ça soit effectif. Mais difficile (ou coûteux) de traiter le nitrate si on en a déjà dans l'eau du robinet.
Je pense que ce phénomène de "stratification des outils de recyclages bio" se passe partout et tout le temps, si on laisse l'opportunité d'être créer.
Un peu plus technique
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Bact%C3 ... itrifiante
Re: La filtration anoxique
J'avais vu ce genre de filtre dans une vidéo aquatechnobel ou il disait que ça fonctionne bien mais qu'il faut pas faire n'importe quoi car ça reste complexe et gérer et tu peux fabriquer du nitrite en grande quantité de mémoire.
Oui je ne sais pas bien comment ça se gère en aquarium récital etc, je suis en mode culture.
Mais je pense qu'en milieu naturel, ça se met en place normalement.
Tu as des notions de système "equivalent" en aquarium Juju?
Le problème des pierres vivantes, c'est qu'ils faudrait les ramener tracto-pelle, et surtout les ressortir pour nettoyer!
Non en aquarium j'utilise la même chose qu'en bassin, bio et oxygène (superbio en sac avec des bulleurs la plupart du temps).
Mais en step c'est utilisé il faudrait que je trouve les bons contacts au boulot pour avoir un pro de l'épuration
MAGUY85
Message par MAGUY85 »
Si ton bac est bien planté, tu n'as pas besoin de bulleur
Je bulle juste dans la bio pour éviter les chemins préférentiels et oxygèner au passage les bactéries mais c'est léger pas un jacuzzi !
MAGUY85
:rire.gif:
Retourner vers « L'eau »
