Filtre pompage .... Enterré ?
Thibaud
Message par Thibaud »
Bonjour à tous,
Pensez vous qu'il est possible d'installer un filtre (combi tambour et Helix) qui normalement en mode pompage fonctionne avec deux colonnes d'eau pour maintenir le niveau d'eau dans le filtre ( comme sur le schéma) en enterrant le filtre (toujours en pompage ) et en reliant les sorties directement horizontalement au bassin ?
Thibaud
Re: Filtre pompage .... Enterré ?
J'ai fait un schéma pour essayer d'être plus clair.
Nous sommes avec un filtre combi qui peut être utilisé soit en mode gravitaire , soit en mode pompage.
Nous ne pouvons l'utiliser en mode gravitaire classique car le diamètre des canalisations de la bonde de fond et des skimmers ne correspond pas.
Sur le premier schéma, le montage préconisé dans la notice pour une utilisation en mode pompage et le second schéma correspond au montage imaginé.
Avant de décaisser et carotter le bassin en
deux fois 110 je voudrais avoir votre avis sur la possibilité de fonctionnement de ce montage !
Merci d'avance
Ben avec des vannes comme écrit, non?
Tu fermes un peu la sortie, tu pousses en entrée, et c'est good. Le fait de fermer en sortie crée une colonne d'eau virtuel je pense.
Même si les diamètre ne correspondent pas, tu peux mettre des réducteurs si besoin.
Attends d'autres avis!
