Bonjour à tout le monde.
Je souhaite transformer une piscine semi enterrée en bassin pour plantes et poissons.
La piscine mesure environ 3.80 m de diamètre et 1.60 m de profondeur.
Je cherche donc des renseignements afin de ne pas faire trop d'erreurs. Sur de nombreux sites que j'ai consultés à ce sujet, on préconise de recouvrir le liner d'une bâche EPDM ou PVC. Je ne comprends pas pourquoi le liner ne peut pas faire office de bâche, auriez vous l'amabilité de m'expliquer ?
Mille mercis d'avance.
Convertir piscine en bassin
JMD13
Re: Convertir piscine en bassin
Le liner peut éventuellement diffuser des matières toxiques pour du vivant comme les poissons et l'idée d'une bâche plus adaptée n'est pas une mauvaise idée.
Pas sûr que ce soit plus toxique tout les bidons plastique utilisés pour nos filtration.
Les émanations de molécules toxiques doivent être bien réduites après quelques années.
On y baignent nos enfants on devrait pour mettre des plantes
Par contre une bâche sur un liner, va se poser le problème de comment évacuer l’humidité entre les deux ? Tu pourrais te retrouver avec de l’eau coincée.
complètement d'accord avec Revers
je ne vois vraiment aucune utilité à mettre une bâche au dessus du liner.
ltsv38
Combien d'entre nous ont utilisé des piscines hors sol pour faire un bassin temporaire le temps de travaux dans le "vrai" bassin.
Les liners des piscines hors-sol à bas prix ne doivent pas être pires que ceux des piscines enterrées ?
Pierre
Ninia
La piscine hors sol temporaire le temps de faire des travaux est … temporaire
Et de surcroît pour accueillir les poissons
Perso j ai mis les paniers de plantes dans des bassines
Je ne sais pas quelle est la résistance des liners de ces piscines pour supporter des paniers à plantes et des racines
