Bonjour, j ai en projet un vivier de 15m3 hors sol d environ 40 cm, je pensais faire 2 rangs de parpaing hors sol et creuse le reste.. cela vius semble t il viable.
J ai vu un modele ou seulement un mit de ciment d environ 5 cm suivi d un rang de parpaing en U couler et feraille puis un autre rang avec simple parpaing.?
Sinon pour le vivier complet en parpaing faut il absolument du parpaing a banche pour mettre une Étanchéité avec bache?
Merci d avance
Construction vivier parpaing hors sol
Re: Construction vivier parpaing hors sol
Salut, pour une bâche, pas besoin de faire du banché, du parpaing normal avec un ceinture horizontale et des poteaux verticaux suffit.
