Niveau de filtration
Koi-armorique
Message par Koi-armorique »
Voilà la question con du jour 😂
J ai un filtre à tambour, suivi par un filtre double tapis japonais de chez Yamafilter .
J’ai demandé à l installateur si on pouvait améliorer la filtration avant le filtre double en installant pourquoi pas un filtre à grille (que j ai en stock). Sa réponse est que si la filtration est trop poussée alors les bactéries du module de filtration n auront plus rien à manger…
Qu en pensez vous ?
J aurais tendance à penser que plus l eau est filtrée par un filtre à tambour ou/et un filtre à grille plus on a de chance d avoir de l eau « propre »….
Deuxième question : comment mesurer le débit de son installation ? J ai un airlift et on m annonce des chiffres sans avoir de mesures prises sur place…
D avance merci
26m3
Filtre à tambour
Multi chambres tapis japonais
Airlift
Re: Niveau de filtration
Message par Sopros »
Filtre à grille après tambour inutile le tambour filtre plus fin. Tes bactéries auront à manger même si tu filtre fin sinon on s'embêterai pas avec la filtration biologique.
Si tu tiens vraiment à utiliser ton filtre à grille tu peux faire une deuxième ligne ça ferra un peu plus de volume filtré mécaniquement.
Pour le débit test du sac poubelle ou autre récipient dont tu connais le volume tu mets en sortie et tu chronomètre le temps de remplissage.
viewtopic.php?f=96&t=9291
Je pense que Manu sait ce qu’il fait, il a construit bien plus de bassins que nous :wink.gif:
On veut bien par contre une présentation du bassin et de la filtration "number-one-45.gif"
ltsv38
Message par ltsv38 »
Koi-armorique a écrit : 20 août 2024, 22:32J aurais tendance à penser que plus l eau est filtrée par un filtre à tambour ou/et un filtre à grille plus on a de chance d avoir de l eau « propre »….
On ne cherche pas la propreté absolue (que le FAG n'améliorera pas) : Manu ou ses collègues ne sont pas des amateurs bricoleurs.
Fais leur confiance, revends le FAG pour t'acheter une bonne bouteille à boire au bord du bassin
Pierre
Koi-armorique
Merci pour votre réponse !
Pour le test ça va être compliqué étant donné que ma sortie d airlift plonge directement dans le bassin… mais bon oui je pensais utiliser un récipient pour mesurer le débit.
Pour un bassin de 26m3 c est quoi le débit « « idéal « « ?
Ou du moins pour xm3 c est quoi le débit de renouvellement recommandé ?
J ai un ami qui a eu des soucis de qualité d eau avec une installation similaire (tambour + filtres japonais) car il utilisait des produits en poudre pour nourrir ses bactéries.
Un concurrent du vendeur de matériel lui a dit que pour un filtre à tambour il fallait obligatoirement utiliser des produits liquides sous risque d encrasser trop rapidement le tambour et effectivement la qualité d eau n était pas top…
Qu en pensez vous ?
26m3
Filtre à tambour
Airlift
Les bactéries en poudre c’est pour mettre dans le filtre biologique, elles seront installées tranquillement un peu partout avant d’être éliminé par le FAT.
A tu fais des t’est d’eau pour vouloir modifier ton installation ?
Il faut passer le volume d’eau en 1h environ.
Mais en deux heurs ça passe aussi sur les plus gros bassins.
Koi-armorique
Je suis un cas particulier 😂… l'eau est « parfaite » mais pour l'instant je n'ai pas mes kois… je finis de gros travaux d'aménagement avant de les installer… donc mon bac ne produit pas beaucoup ou peu de « merdouilles » à traiter…
Je préfère me renseigner avant que mes pensionnaires arrivent en Septembre.
Effectivement on m’a assuré 20-25m3/h avec l airlift…
La confiance n'excluant pas le contrôle je vérifie donc tous les paramètres… mais une fois de plus un bac sans kois j'ai des données qui sont faussées…
Pour info, je ne mets pas en cause le professionnalisme de mon installateur… mais étant moi même ingénieur je fouille, j'essaie de comprendre… tout simplement 😇
26m3
Filtre à tambour
Airlift
Simple expérience pendant 11 ans :
Un bassin de 80 m3, un FAT, une cuve avec 800litres d'Hélix....Et pis c'est tout.....
A si quand meme, j'avais oublié :
un UV de 105W amalgam dans le collecteur des bondes et des skimmers et un 40W dans le tambour..
Passage de l'eau dans le bidule : Environ deux heures et demie pour passer le volume du bassin
Bactéries : Une fois à la mise en route, pour faire comme tout le monde. De mémoire, c'etait un liquide...
ET ensuite, jamais en 10 ans....
Résultat : Que du bonheur....... "asiatique.gif" "asiatique.gif"
Mais bon, ce n'est que mon avis tiré de ma petite expérience ..... :whistle: :whistle:
Pour vérifier ton débit, la méthode du sac poubelle fonctionne bien.
Un sac de 100l, tu le mets en sortie, tu chronomètres le temps de remplissage et tu calcule le débit, c’est une bonne estimation.
Koi-armorique
Incroyable… je suppose que les 80m3 sont un atout pour avoir une stabilité du biotope.
Questions d’un novice:
1)vous changez souvent votre eau? Si oui quel % du volume total?
2) 11 années sans nourriture pour les bactéries : est-ce que le climat du sud favorise un bassin pour kois?
3) quelles sont les maladies les plus fréquentes rencontrées ?
4) pensez-vous que la qualité et la quantité de la nourriture favorisent également la santé des kois?
D avance merci et félicitations pour ces 11 années !
26m3
Filtre à tambour
Airlift
