Je crée ce post pour vous présenter mon projet.
Lorsque nous avons acheté la maison, une piscine maçonnée carrelée était présente mais le bassin présentait des fuites importantes.
Après plusieurs devis auprès de piscinistes nous annonçant des tarifs supérieurs à du neuf, et aussi par conviction nous avons décidé de convertir nous même le bassin en piscine naturelle.
Après plusieurs mois (voire années
J'ai contacté un revendeur de matériel spécialiste des Koi dans ma région (banlieue Toulousaine) qui vend de l'EPDM, il m'a rappelé et est venu voir le bassin et m'a proposé de m'assister en me donnant du conseil et en assurant un suivi du chantier, ce qui me convient parfaitement.
Passons à la description du projet.
Le bassin existant fait 4m75 x 12m sur une profondeur atteignant 3m au plus profond.
Notre projet est en gravitaire, nous diviserons en 2 l'espace existant pour créer un local technique enterré et une zone de lagunage dans une partie du bassin.
Le bassin final fera 8m x 4m75 avec une profondeur maximale d'à peu près m2.
Le local technique et le lagunage se partagent la surface de 4m x 4,75m restante.
En ce qui concerne la partie technique, l'eau du bassin arrivera au local par 2 bondes de fond et un skimmer tout en en 110.
la filtration mécanique + un peu de BIO sera assurée par un FAT MPF BIODRUM 80, puis l'eau renvoyée 1) par deux refoulements, et 2) par le lagunage situé un peu au dessus du niveau du bassin (lame d'eau).
Je n'ai pas de tuyau d'égout, donc je dois soit mettre un bac, ou créer dans la dalle du local technique un puisard avec une pompe vide cave pour évacuer les eaux de rinçage du FAT (conseils bienvenus sur choix technique et référence de pompe sur cette partie).
Maintenant place aux photos du chantier.
Voici le bassin avant le début du chantier (sur un mauvais conseil j'avais fait mettre plusieurs camion de terre comme remblai car j'ai beaucoup d'espace à combler)
J'ai scellé des Tor 10 dans la dalle pour assurer l'ancrage de mes blocs à bancher sur la structure existante
Puis j'ai commencé à monter mes murs.
La zone de gauche sera celle du lagunage, ou il est moins problématique d'avoir du remblai qui bougera un peu sous l'epdm (la terre est quand même là depuis plus d'un an, elle s'est un peu tassée avec le temps). La zone de droite sera celle du local technique.
Une fois arrivé au niveau du fond du local technique j'ai décidé de faire deux poutres pour solidifier le fond avant le coulage de la dalle, elle sont ferraillées avec du chainage carré de 10 x 10 et ancrées dans les parois des deux côtés, ainsi qui la terre venait à se tasser cela ne devrait pas bouger.
Les deux bondes de fond sont positionnées, et les tuyaux sortent sous la dalle du local technique.
J'ai depuis fait ressortir mes deux arrivées des bondes de fond dans le local technique, et j'ai continué à monter des blocs, je referais des photos cette semaine.
Prochainement je vais faire venir une toupie pour couler la dalle du local technique et celle des bondes de fond, mais je suis en train de réfléchir à faire une cuve maçonnée pour l'évacuation du rinçage du FAT (pour mettre une pompe vide cave) ou sinon juste mettre un bidon de 100L à la place.
Voilà à peu près où j'en suis actuellement, n'hésitez pas si vous avez des questions ou suggestions.
Je vous tiendrai informés de la suite.
