construction d'un bassin dans mon jardin
macquell
Message par macquell »
j'envisage de construire un bassin.
mais ca sera plus une reserve d'eau de pluie en cas de secheresse . j'habite le sud ouest.
j'aimerais le batir en parpaings avec comme dimensions 5m sur 1,5m et 1m de haut. il sera alimenté par le toit de mon abri de jardin qui fait 25m2. je precise qu'il ne sera pas enterré.
coté construction ca ne me pose pas de probleme .c'est le coté etancheite qui me fait souci. chacun sait que le ciment n'est pas completement etanche. donc je me demande s'il existe un produit que l'on melange au mortier du crepis pour rendre le tout etanche?
et comme a l'occasion j'y mettrais des poissons rouges et des plantes aquatiques, il me faut un produit non nocif. ou alors une peinture ? le coté financier a aussi son importance
cela existe t il ?
et vous comment faites vous pour vos bassins?
merci pour vos conseils
Re: construction d'un bassin dans mon jardin
Message par Sopros »
Salut,
Comme produit d'étanchéité il yen a plusieurs qui sont compatibles avec ton projet, le sika 209 réservoir c'est un mortier hydrofuge, le cemaqua, le tripond bache liquide, la peinture antel a1 et doit yen avoir dautre que j'oublie ^^.
Les prix varient suivant celui que tu choisi mais ils nécessiteront tous un petit enduit ciment avant pour ne pas en consommer trop avec les infractuosite du parpaing.
Tu as l'option bache aussi, pvc ou epdm faciles à poser sur un rectangle et pas besoin d'enduit avant juste du geotextile dessous. La bache pvc ne devra dépendant pas voir la lumière sur les parties hors d'eau sous peine de vite craqueler.
Pour ce qui est du bassin si tu as possibilité enterre le un peu tu gagnera en inertie thermique je suis dans le sud ouest aussi ça cogne l'été, ton eau va vite chauffer en hors sol et si tu mets quelques poissons et plantes tu pourras un peu mieux profiter de l'aspect joli de ta réserve si elle est moins haute, et pour prendre l'eau dedans plus simple aussi. Peut être penser à lui faire de l'ombre aussi histoire de limiter un peu l'évaporation et la chaleur.
Étant une réserve d'eau je ne pense pas que tu ai dans l'optique d'y mettre une filtration même si se serrait un petit plus pour la poiscaille plein de plantes ferront le taff pour les poissons rouges, un coup d'aspirateur deux fois par an pour limiter la vase (il y en aura forcément avec la caca des poissons et les débris de plantes) ça fait un bon engrais.
Bon après je sais pas pour qu'elle surface d'irrigation ton réservoir est destiné mais quand je faisait mon petit potager de 10/15 m² mes 4m³ de réserve partaient assez vite les étés très sec. Voir si se serrait pas mieux de te faire séparément une bonne réserve d'eau enterré (pas d'évaporation, eau toujours à la même température) et un petit bassin d'ornement.
viewtopic.php?f=96&t=9291
Stephane
Message par Stephane »
Salut ,
Bonne idée de récupérer l’eau des toits.
Mais je vois que tu as l’idée de mettre dans un bassin extérieur : ça c’est pas bon.
Si tu veux récupérer l’eau des toits, et qu’elle reste à peu près propre : il faut une cuve à l’abri de la lumière ou mieux enterrée.
Tu pensais mettre dans un bassin extérieur, c’était pour l’aspect décoratif ?
Lieux: coteaux du lyonnais
Elise12
Localisation : Mon jouet préféré https://shop-radiocommande.com/
Message par Elise12 »
Salut !
Merci pour vos différentes interventions qui me sont aussi très utiles. J’envisage aussi de mettre en place un bassin dans mon jardin, surtout pour la récupération d’eau. Les conseils donnés ici me permettent déjà de voir plus clair et d’éviter certaines erreurs dans la réalisation future.
La sérénité commence toujours par une location de chalet en montagne.
