Problème de flottaison sur ma Yam.
Reconnaitre, soigner
benR
Message par benR »
Bonjour à tous, ça faisait longtemps 😁
Au sortir de l'hiver, ma Yam a depuis quelques semaines un soucis.
J'ai repris un nourrissage léger, l'eau est entre 8 et 9
- Reste au fond la plupart du temps, mais inclinée à 45°, voire parfois plus, presque couchée sur le coté.
- Vient manger, mais a du mal à remonter jusqu'à la surface.
- flottaison difficile.
- branchies rougeâtres mais rien de tres flagrant
- Elle a du mal a repérer et choper les granulés.
Je n'ai jamais vu ce comportement ( inverse à un problème de vessie natatoire courant qui fait trop flotter un poisson)
Merci de votre aide.
Ninia
Re: Problème de flottaison sur ma Yam.
Message par Ninia »
Effectivement il y a un bout de temps
Grand plaisir de te revoir
Dommage que ça soit pour une mauvaise nouvelle, qu'elle a du mal à repérer les granulés n'est pas bon signe
Est ce effet de la photo ou est elle tordue ?
benR
Message par benR »
Merci de ton soutien 😌
Non c'est un effet, Elle n'est pas tordue, juste les flancs un peu creux comme toutes à chaque sortir d'hiver.
J'ai fait un anarexbio, j'ai toujours eu des résultats magiques avec ce truc et ça coute rien.
benR a écrit : 12 mars 2025, 14:05 Non c'est un effet, Elle n'est pas tordue, juste les flancs un peu creux comme toutes à chaque sortir d'hiver.
elle nage ou elle est posée sur ta photo ?
Moi j ai bien l'impression qu'elle a un flanc gonflé et l'autre creux...tumeur ?
Salut BenR !
Pas trop d’idée pour t’aider sinon à contacter Francis ou Guillaume pour un conseil pro.
Ninia
Message par Ninia »
Tu peux appeler Jerome
Ici
viewtopic.php?p=177332#p177332
ltsv38
Message par ltsv38 »
Ninia a écrit : 14 mars 2025, 08:44 Tu peux appeler Jerome
Ici
viewtopic.php?p=156776#p156776
Le docteur Jérôme BLANC a créé sa propre structure : https://aquadocteur.com/
Pierre
MARS
Message par MARS »
Merci on va mettre à jour
benR
Message par benR »
Merci à vous pour les renseignements !
Popope, la Koï de mon avatar est resté presque deux ans à se coucher de plus en plus sur le flanc. A la fin elle nageait aussi sur le flanc et pour se nourrir en surface elle galérait.
J’ai fini par l’euthanasier…
Retourner vers « Maladies »
